Comment trouver le bon roulement pour machine à laver Beko wmb91241 ?
l.FRANCOIS
10 pts
ma machine à laver commence à faire bcp de bruit, surtout lors de l'essorage.
je voudrais changer les roulements, mais je n'arrive pas à trouver un site qui me donne la référence des roulements, ou le dimentionnel.
c'est une Beko wmb91241.
je voudrais avoir les roulements avant de démonter, car ele tourne tjs et je veux être sûr de pouvoir en trouver.
merci pour votre aide
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Changement aube de tambour machine à laver Beko VMD 67145 (6 réponses )
- Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !) (13 réponses )
- Lave linge ayant un bruit anormal a l'essorage (6 réponses )
- Probléme machine à laver BEKO (17 réponses )
- Bruit important du tambour sur un lave-linge Beko (3 réponses )
- Réparer une machine à laver Beko WM2552M le tambour ne tourne plus Réparé (3 réponses )
Il semblerait que la cuve soit soudée donc roulements non démontables !
Pour vous en assurer démontez le dessus de la machine et observez la cuve plastique ; voyez vous des vis sur sa circonférence pour l’ouvrir en 2 sortir le tambour et avoir accès au joint puis roulements. — benitomeca 3717 pts
