Réservoir de la chasse d’eau qui se remplit une fois sur deux
Marque : Nsp
Modèle : Nsp
J’ai un souci chez moi : la chasse d’eau marche vraiment une fois sur deux. Une fois, j’appuie sur le bouton poussoir, l’eau s’écoule et le réservoir d’eau se remplit. Une autre fois, j’appuie sur le bouton poussoir, l’eau s’écoule mais le réservoir ne se remplit pas.
Il faut que je secoue un peu le couvercle, ou le réservoir directement, pour que d’un coup le réservoir commence à se remplir.
J’ai l’impression que ce souci a débuté peu de temps après que j’aie mis une pastille nettoyante directement dans le réservoir sans bien démonter le couvercle.
Pour corriger définitivement mon souci de remplissage, que me conseillez-vous ? Un remplacement global, ou bien une réparation précise sur un des éléments de la chasse d’eau ?
D’avance merci.
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Ecoulement chasse d'eau WC (6 réponses )
- Poussoir chasse d'eau dur (6 réponses )
- Réparer une chasse d'eau (2 réponses )
- Fuite au bouton poussoir de la chasse d’eau GROHE lors de l’appui. (2 réponses )
- WC suspendu Grohe ; pb bouton poussoir chasse d'eau (2 réponses )
- WC suspendu SAS Ideal Soft : fuite d'eau ds la cuvette une fois la chasse tirée Réparé (5 réponses )
Otez le chapeau de la cuve et vérifiez si le mécanisme du robinet actionné par le flotteur n'est pas entartré par de la calcite . (Peu probable dans les régions à sous sol granitique)
La cuve vidée versez un demi litre de vinaigre blanc de ménage et mouillez au passage le mécanisme puis gardez le bac plein (en complétant au maximum de la cuve sans débordement) si possible plusieurs heures pour que cela agisse. — Brikoltout 1715 pts
