TM5 s’éteint à l’allumage (orage)
Suite à un orage, mon TM5 ne fonctionne plus correctement. Tout de suite après il a fonctionné quelques minutes (le temps de finir ma recette), puis il s’est éteint avec message d’arrêt automatique. Il m’a semblé que ça avait un lien avec la clef recette car il restait plus longtemps allumé sans (quelques minutes).
Mais là c’est la catastrophe : il s’allume mais s’éteint sans même arriver sur l’écran d’accueil. J’ai débranché et rebranché et même changé de prise au cas où sans amélioration.
Je ne peux (ni ne veux) l’envoyer au SAV car je l’ai déjà réparé plusieurs fois (grâce à ce forum 😉) et les vis en plastique sont dead donc il est fermé grâce à du sparadrap !
Je voudrais savoir si c’est réparable (si oui comment dois-je faire ?) et sinon s’il faut que je le mette à la déchèterie (😱😩😩😩)
Merci d’avance pour votre aide 🙏🙏🙏🙏🙏
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Tm5 Bloqué sur message erreur "temperature 95 degrés....." (9 réponses )
- Tm5 qui ne s'allume pas de façon normale (6 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- TM5 erreur C72, coût de la réparation ? (3 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
- Recherche de schéma Thermomix TM5 (5 réponses )
Bonjour carte d'alimentation à voir et notamment condensateurs...Cdlt — omega7 39641 pts
Merci Oméga 7 pour ta réponse ! Je vais chercher sur le forum pour voir s’il y a la manière de procéder pour tester et réparer ! Encore merci ☺️ — Flora 8 pts
Bon ben je n’ai rien trouvé 😞
Donc je ne peux pas réparer. Oméga pourriez-vous m’expliquer ? Si oui je vous remercie d’avance.
Excellent week-end — Flora 8 pts
