Bouton départ différé
Cid92
Le bouton + du départ différé ne fonctionne plus, lorsque l'on appuie dessus pas de réaction sur l'afficheur.
Une personne aurait-elle une solution sur ce qu'il faut changé (bandeau, ou le bouton seule)?
merci pour vos réponse.
- Bouton température ne fonctionne plus sur lave-linge (2 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave linge n'essore plus (5 réponses )
Si toutes les autres fonctions du lave linge sont operationelles et que vous utilisez souvent ce bouton, alors c'est probablement le micro-contact situé sous le bouton qui a un problème.
Démontez le bandeau et regardez si il 'n'y a pas une petite saleté ou un petit morceau de plastique cassé qui empêche d'activer le micro-contact. Ce dernier peut également être HS auquel cas il vous faut en récupérer un sur un autre appareil et le changer. C'est généralement des petits contacts carré avec un petit pion central sur lequel le bouton plastique appuie.
Marc — Marc78 630 pts
