Problème RA22HCG s'allume et s'éteint
Avant d'acheter une batterie qui a un certain coût vers les 80 euros je viens vers vous pour savoir si vous feriez cela d'après les symptômes.
- l'aspirateur en charge sexteur avec les lumières bleues qui clignotent et montent les 4 au maximum au bout un certain temps comme avant.
Puis
- quand je débranche du secteur l'aspirateur s'allume.
- quand je retire et remet la batterie l'aspirateur s'allume.
Dans tous les cas il s'éteint au bout de quelques secondes pourtant le niveau de batterie est indiqué il en reste.
De temps en temps il s'allume en poussant gâchette mais cela est rare.
Il ne s'allume que après les 2 éléments cités sauf de façon aléatoire mais tres rarement en poussant gâchette il s'allume.
j'ai nettoyé tous les filtres.
Vaut t'il mieux tenter mettre nouvelle batterie ou laisser tomber et acheter nouvel aspirateur ?
Il a un peu plus de 2 ans. Donc je n'ai plu de garantie constructeur.
Par avance merci.
- Robot aspirateur I-clean 50 , pas d'autonomie malgré la charge Réparé (9 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Probleme de charge sur blade 32v dirtdevil (18 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Aspirateur hoover rbc003 011 (1 réponse )
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Aspirateur balais sans fil de chez Hoover (4 réponses )
Bonjour à mon avis le problème ne provient pas de la batterie mais du contact de démarrage qu'il est défectueux et c'est réparable....Cdlt — omega7 39641 pts
