Réparer lave vaisselle Ariston lfk7m116xfr
Marque : Ariston
Modèle : lfk7m116xfr
Beber
8 pts
Bonjour,mon lave vaisselle m affiche tt c voyant serait il possible de connaître la panne
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle HAriston hotpoint LFT116A (17 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange (10 réponses )
Les voyants Lavage, Séchage et Fin allumés fixement et la couleur du voyant Marche/Arrêt étant passée du vert à l'orange, correspondent à une erreur 15.
Et ce code signifie que la pompe de cyclage ne joue plus son rôle de capteur virtuel (contrôle de niveau d'eau en fonction de la puissance consommée).
La pompe de cyclage peut être grippée, bloquée ou endommagée électriquement ou mécaniquement.
Il faut donc aller voir de ce côté là.
Cordialement. — micad 2096 pts
Merci pour votre reponse auriez-vous une photo de la pompe de cyclage pour savoir à quoi ça ressemble merci — Beber 8 pts
Ci-dessous une vue éclatée de la pompe de cyclage.
Pièce n° 18 : moteur de pompe et sa turbine
Pièce n° 19 : carter de pompe intégrant la Résistance de chauffe
Le problème est vraisemblablement sur la pièce n°18
En complément 2 photos du moteur de pompe vu sous 2 angles différents
Merci beaucoup — Beber 8 pts
