Frigo-congelo Ariston trop bruyant
Marque : Ariston
Ariston mba4832 bruit important du au givrage . Apres dégivrage complet le bruit continue au moment où le ventilo se met en route. Démontage du ventilo, remise sous tension du frigo, le bruit persiste.
Que faut-il vérifier ? Merci de votre réponse
bruits: http://cjoint.com/?0CxmEv251Se
Vérifiez que l'appareil est bien calé et de niveau.
Vérifiez que rien n'est entré dans les logements de ventilateur, frigo et congel
Du givre ou de la glace peut se former dans les logement de ventilateur si les sondes de températures ne fonctionnent mal c'est elles qui commandent la rotation des ventilos
Ce givre provoque des bruits de frottement sur la partie tournante des ventilos.
Vérifiez que la température des 2 compartiments est correcte :
5° pour le frigo et -18° mini pour le congel,
Crdlt
