Valberg 9c47
Freakon
J'ai ce lave-vaisselle et il m'affiche l'erreur E1 ou E4 selon le moment.Quand il doit se décharger ça sonne mal et parfois ça ne le fait pas, je dois m'arrêter et recommencer pour qu'il puisse évacuer l'eau. Serait-ce la bombe ?Dans ce cas, je ne trouve aucune information sur la façon dont je pourrais remplacer cette pièce. De l'aide? Merci
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle Valberg 14s42 C XAD929C (4 réponses )
- Lave vaisselle valberg (11 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
Bonjour première chose à faire contrôler le circuit d'alimentation en eau et notamment le filtre à l'entrée de l'arrivée d'eau du LV et que le tuyau n'est pas pincé, ensuite contrôler le siphon de raccordement puis le tuyau de vidange, vérifier également le LV est bien de niveau à l'aide d'un niveau à bulle, ensuite. Faire un premier nettoyage du LV au plus chaud et plus long à vide en mettant au départ dans la cuve 200g de bicarbonate de soude pour dissoudre les graisses. Ensuite refaire un nettoyage du LV en faisant à nouveau un cycle à vide avec cette fois-ci un litre de vinaigre à 14°C (magasin de bricolage) dans la cuve au moment du remplissage...Cdlt — omega7 39671 pts
