Automatisme de portail EXTEL modèle VERA carte electronique ATBV3 F1.1
Marque : Extel
Modèle : VERA ATBV3 F1.1
pierre boudreault
après avoir débranché le 220volts et la batterie de secours toute la nuit et effectué la procédure d'apprentissage le
lendemain tout fonctionne mais le lendemain plus rien ne "marche".
si je refait la même opération que la veille tout va bien.
pas très pratique !!!!!!!!!!!!
merci de votre aide
bonne soirée et au revoir
- Platine extérieure extel quattro (1 réponse )
- Problème de fonctionnement d’une motorisation faac740d Réparé (3 réponses )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Portail alimenté par le solaire moteur bft (1 réponse )
- Changement contacteur jour nuit (2 réponses )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
- Code erreur 10 carte moteur bft (1 réponse )
Bonjour le système est installé depuis combien de temps ? N'y aurait-il pas sur la carte une pile lithium ? Cdlt — omega7 42298 pts
