Plancha selecline HS
Marque : Selecline
roadman974
10 pts
Bonjour, ma plancha ne fonctionne plus. On entend toujours le thermostat faire clic, la diode ne s'allume plus non plus et au voltmètre sur 300V alternatif avec connexion sur les électrodes il n'y a aucun courant (je ne suis pas sûr d'avoir bien testé correctement...).
- Pièces détachées pour FAURE - FEI6532FSA (14 réponses )
- Réparation plaques induction sauter (3 réponses )
- Reparer default franc electricité sur combi rosieres four, plaques electriques et lave vaisselle (0 réponse )
- Thermocouple à changer (3 réponses )
- SCHOLTES Cuisinière C 366 GS (1 réponse )
- Changer le bouton de selecteur du four (4 réponses )
- Demande aide : "Thermostat en céramique" (4 réponses )
- Probleme plaque vitrocéramique high light er26 (4 réponses )
Bonjour vérifiez l'alimentation de la prise, et la continuité des fils électriques....Cdlt — omega7 39856 pts
oui j'ai vérifié prise et fils rien de brûlé ou coupé, j'ai ajouté deux photos — roadman974 10 pts
Bonjour donc quand vous branchez la prise vous mesurez bien 230V aux bornes de contacts quand le thermostat est enclenché.... SI oui alors mesurez la valeur de la résistance au bornes de celles-ci...Cdlt — omega7 39856 pts
justement non il n'y a rien au voltmètre quand la prise est branchée et thermostat enclenché.
Bonjour donc thermostat HS.....première chose pour tenter de réparer, utiliser de la bombe de nettoyage des contacts électriques sur les lamelles de cuivre du thermostat et faire tourner plusieurs fois le thermostat pour décoller le carbone. Si cela ne marche pas, pas trop de solution il faut remplacer toute la prise avec son thermostat....
https://electrotodo.fr/products/cable-plancha-cocina-102300?variant=46466709324116¤cy=EUR&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=France&utm_content=Cable+generico+completo+con+termostato+Grill+Plancha+asar&lighthousefeed_utm_source=GS+-+Google+Shopping+(Via+LighthouseFeed)&lighthousefeed_utm_medium=cpc&lighthousefeed_utm_term=shopify_ES_8355520217428_46466709324116&gad=1&gclid=CjwKCAjwlJimBhAsEiwA1hrp5hOp_4aXUuqJOu0Q3DipHa2xNfZG6IrtZKtmErRDHg2eLJ0mR6DGbxoC-YkQAvD_BwE
Que voulez vous dire par "faire tourner"? WD 40 ça va pour nettoyer? — roadman974 10 pts
Bonjour oui le WD40 peut aller mais cela laisse un résidu gras mois perso je n'utilise pas...Faire tourner le sélecteur de température sur le thermostat....Cdlt — omega7 39856 pts
merci pour votre aide, le nettoyage n'a rien donné je vais probablement commander une autre prise — roadman974 10 pts
Mesurez néanmoins la valeur de la résistance aux bornes avant de remplacer la prise...Cdlt — omega7 39856 pts
