EA81 Krups débit insuffisant
Ma machine a été à l'arrêt pendant 2 semaines. A mon retour elle demande un rinçage mais aucun débit. Au redémarrage pareil
J'ai démonté les 2 pistons et tout nettoyé sans résultat
J'ai coupé l'alimentation sortie tous les bacs et le réservoir, la machine repart à zéro
J'ai retiré le filtre eau du réservoir
En fin de compte je me suis arrivé à faire un 2 nettoyages "K" mais si je remet le filtre la machine s'arrête et affiche le signe rinçage
Réinitialisation en débranchant tout
Je suis finalement arrivé à faire un café expresso
Il est plus fort et j'ai du augmenter le volume de 20 cl - le débit est également plus faible
Je présume que la pompe n'est plus assez performante
Quelqu'un aurait-il une suggestion?
Merci pour votre aide
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Réparation machine à café Krups EA8010 voyant clignotant (15 réponses )
- Machine express krups ea81. Piston descend lentement (4 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Krups EA81M870 Le voyant vidanges bac collecteur de marc reste clignotant (3 réponses )
Dans ton cas, j'incriminerais prioritairement un débitmètre encrassé. Vue de derrière Il est situé sur la gauche en bas un peu en arrière du bac réserve d'eau. Avec délicatesse il peut s'ouvrir sinon tu le rinces bien et souffle dedant.
Tiens nous au courant si c'est celà.
Marc — Marc78 630 pts
Bonjour Marc
Merci pour la réponse
Je vais essayé de nettoyer le débitmètre voir le remplacer
Existe t'il une vue éclatée de qualité pour ces machines avec liste des pièces. J'en ai une mais de mauvaise résolution.
Aurais tu la solution pour accéder au menu de configuration de la machine?
et pour éventuellement faire un reset?
Dernière question:
y'a t'il une astuce pour tester la machine sans remonter le capot et les accessoires?
Merci pour ton aide — Nestor67 15 pts
Malheureusement je 'ai pas d'éclaté sous la main car "en vacances" tout est sur mon Mac.
Pour les reset ou "pseudo reset" fais une recherche surs les autres fils de discussion Krups ea81. ( Perso je n'ai jamais expérimenté la chose!)
Le débitmètre, c'est une petite turbine à palette en plastique avec un détecteur, une entrée, une sortie d'eau. Rien de compliqué. Si tu as des doutes fait une photo de l'arrière de la machine démontée, je t'indiquerai qu'elle est la pièce.
Au pire tu la rinces bien et tu souffles fort dedans.
Pour tester la machine a coeur ouvert .
C'est possible j'ai déjà expliqué en détails sur des questions antérieure.
Tu leurres le détecteur de bac a cake , tu fixes la réserve d'eau avec de l'adhésif et une cale a droite , tu confectionnes un entonnoir a café dans un bouteille de Badoit ou autre et tu coiffes le broyeur avec ça. Tu fait ça propre et solide car il y a de l'eau et du 230v ,!
Re Bonjour Marc
Même en vacances tu continues à œuvrer
je vois bien le débimètre je l'avais démonté lors de mon nettoyage d'avant hier, en soufflant (soufflette compresseur en usage doux) de l'ai je l'entends tourner c'est pour cela que j'ai le doute que ce soit lui la cause ; mais je vais lui mettre un peu de vinaigre blanc pour le détartrer
Lors du remplacement de la chaudière en décembre dernier j'avais aussi rencontré un soucis avec l'un des tuyaux un peu trop long, qui avait tendance à légèrement plier ; je vais aussi vérifier ça
Je te tiendrais au courant des investigations
bonne vacances
Etienne — Nestor67 15 pts
Bien sûr, tu as donc remarqué les deux fusibles thermiques le long de la chaudière et par dessus le détecteur de température muni de des deux cosses, très fragiles. Souvent cause de pannes après démontage. Ça se ressoude a l'étain ! Au cas où...
Alors pourquoi j'incriminerais le débitmètre:
Je ne connais malheureusement pas le soft qui pilote l'engin mais en fonctionnement normal le broyeur ne demande jamais de rinçage sauf a la mise en route.
Je suppose donc qu'il doit détecter une incohérence hors tolérances entre les durées de fonctionnement de la pompe et les indications relevées sur le debimetre. C'est pas impossible que la pompe soit foireuse (rare) ou que les tubulures soient encrassés/entartrées. Pour ma part je n'utilise jamais de cartouche anticalcaire mais de l'eau peu chargée en minéraux . N'oublie pas que le solvant c'est l'eau et c'est primordial pour extraire les saveurs. Mont Roucous, Volvic, Laqueuille en sont au moins trois eau qui par leur teneur en résidus sec sont très bien .
Bonjour Marc
Je bidouille ma machine depuis 2 jours (heureusement pas en continu) pour essayer de comprendre
- J'ai nettoyé le débimètre
- nettoyé certains tuyaux sans collier
en remettant en route pour un cycle de rinçage, le piston ne descend pas et il n'ay a pas d'eau qui sort de la buse
je me suis dit que le clapet du réservoir était bloqué et comme j'en avait un de réserve de mon ancienne machine je test avec le deuxième
Cycle de rinçage: le piston descend
et
voyant vider le bac à galettes
je retire le bac, plus la tirette rouge
le voyant vider le bas ne s'éteint plus
en vérifiant la faon dont le bac se place dans la machine, j'ai constaté qu'il actionnait un basculeur qui lui même actionne un capteur avec les petits connecteur fil rouge et jaune
en manipulant manuellement le voyant reste toujours présent
Ces 2 fils rouge et jaune sont raccordés à la pompe , marquée ULKA EP5
je n'y ai pas encore touché, mais je me demande si mes problèmes ne viennent pas de là
Ou alors c'est l'électronique qui fait des siennes mais comme la pompe a l'air de tounée et que l'eau ne sort pas je reste sur l'idée soit le débimètre soit la pompe.
Je démonte demain
Aurais tu un avis sur le sujet
Merci — Nestor67 15 pts
Bonjour Marc
Suite à notre discussion je t'avais promis de te tenir informé de l'état de ma machine
En fin de compte j'ai changé la pompe, le débimètre, le clapet anti-retour et un tuyau de raccordement réservoir débimètre
Résultat...pas d'amélioration: le démarrage de la distribution du café est très décalé et le débit réduit ; il y'a également un fort bruit de vapeur en fin de cycle
Redémontage:
J'ai constaté que le tuyau sortie chaudière vers le distributeur était légèrement plié ; je l'ai remis dans une autre position et changé le collier
Toujours pas d'amélioration
Mais en remontant le carter j'avais constaté qu'il avait tendance à coincer lorsque je le glissais en avant.
En définitive, nouveau démontage remplacement du tuyau sortant du clapet anti-retour et repositionnement des 2 tubes qui partent de la pompe, passent le long de la machine pour aller vers l'avant
remontage et hourra la machine fonctionne normalement
En réfléchissant au mauvais fonctionnement, je pense qu'en décembre dernier lors du remplacement du piston et accessoires j'ai légèrement écraser l'un des 2 tuyaux et qu'après les 2 semaines d'arrêt de cette été, ce tuyau s'est colmaté, d'où le débit réduit
Lorsque j'ai pour la dernière fois remonté le carter, j'ai vu que le logement du récupérateur de galettes a tendance à appuyer sur les 2 tuyaux qui longent l'intérieur de la machine; l'angle inférieur droit appui légèrement sur un des 2 tuyaux.
Je ne peux pas vérifier si mon raisonnement est juste puisque je ne vois plus ce qui se passe dans la machine, mais suite aux différentes manipulation je ne pense pas trop me tromper.
Et finalement le remplacement de la pompe et du débimètre n'aurait pas été nécessaire
Voilà le résultat des courses pour cette fois -ci
encore merci pour tes explications
Effectivement , je conseille toujours au démontage de faire des photos sous tous les angles et à toute les étapes. Les passages de tuyaux et de fils sont sans marges. J'ai moi même bien galéré la première fois que j'en ai démonté une.
Pour le diag. précis ce n'est pas toujours évident à distance. Ton expérience sera utile aux autres .
On peut clôturer.
