Moteur universel : collecteur rotor bobiné
Math33130
6 pts
Après démontage du moteur du lave linge, un charbon était arraché et le connecteur du rotor bobiné était abîmé (arbre se bloquait avec le charbon restant). J'ai redressé, tapoté. Le collecteur est plus lisse mais pas totalement, il bouge également. L'arbre tourne à la main avec un claqueti. Le test du moteur, du tachymètre et du stator sont concluants. Je dois commander des charbons si je veux remonter. Mais est ce que ça vaut le coup ? Est ce que le collecteur se répare mieux ? (Soudure ? Meulage pour que ce soit lisse ?)
Merci de vos aides
Mathieu
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Gros bruit et morceaux de plastique (20 réponses )
- Lave-linge Haier Hublot Err 7 Réparé (18 réponses )
- Lave linge Haier code erreur F7 (2 réponses )
- Fuite d'eau sur Machine à laver HAIER HW701403DF (qté: 1) - Lave-linge Frontal,année 2014 (2 réponses )
Bonjour non changement moteur impératif vu les dégâts sur le collecteur (pas connecteur)...Cdlt — omega7 39641 pts
Merci beaucoup pour la réponse et la correction ;) — Math33130 6 pts
