Réparer lave-linge Indesit qui fuit par le dessous (IWDC6145S)
Je me permets d'écrire ce message car nous avons eu la mauvaise surprise de voir avec ma compagne que notre bonne vieille machine à laver fuyait...
Le diagnostic me semblait simple, cela coulait en façade au niveau du hublot. J'ai alors regardé et j'ai vu que la manchette était abîmé en bas, et laissait de l'eau couler. Je me suis alors empressé de regarder des tutos et puis j'ai commandé une nouvelle manchette.
J'ai passé bien une bonne dizaine d'heures pour réussir (?) à l'installer. En effet, pas moyen de démonter la façade avant car soudé, ce qui complique pas mal la tâche. La partie très complexe a été d'installer le collier de serrage...
Je vous joins quelques photos, je pensais que c'était ok mais malheureusement, cela fuit encore, cette fois-ci par dessous.
J'avais mis la manchette dans de l'eau très chaude pour le détendre, et je crois avoir peut-être également un peu détendu le collier de serrage même si il me semble qu'il est quand même bien tendu, ce qui fait que j'ai quand même eu beaucoup de mal à l'installer...
Auriez-vous des conseils?
Merci d'avance et bonne soirée à vous.
- Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage (8 réponses )
- Changement manchette machine a laver brandt wfh1277f (8 réponses )
- Problème fixation manchette machine lavant séchante indesit (5 réponses )
- Lave Linge Indesit neuf s'est déplacé durant l'essorage et joint hublot fondu (12 réponses )
- Comment remettre le joint qui lie le tambour à la porte (2 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Remettre le collier de manchette arrière Machine à laver INDESIT WIL106FR 46495060000 49506 (0 réponse )
- Tambour de lave-linge Indesit WIXL12 bloqué Réparé (19 réponses )
Bonjour ce modèle fait partie des modèles pénibles à dépanner en effet...la meilleur solution certes, longue et fastidieuse, c'est de tout démonter afin de sortir la cuve, il faut alors démonter la courroie, tomber le moteur, démonter la partie séchage au dessus, démonter les désolidariser les amortisseurs en dessous de la cuve, démonter le bac à produit, démonter le contre poids en béton au dessus, déconnecter la résistance, déconnecter le panneau avant (prendre soin des faire des photos au fur et à mesure du démontage)....puis sortir la cuve (attention c'est assez lourd)....retirer le contre poids avant de la cuve, enfin fixer le manchon correctement sur le devant de la cuve, reposer le contre poids avant, puis remettre la cuve en place et tout rebrancher...C'est la meilleur solution je vous assure car sur ces modèles, le dépannage a clairement été "oublié" par les concepteurs tellement c'est pénible....J'ai déjà essayé autrement et à chaque fois il y avait des fuites.....Cela vous permettra étalement d'inspecter en détail la cuve pour voir si la fuite ne proviendrait pas d'une fissure....
L'opération vous prendra une bonne journée mais vous permettra de vous assurer de la bonne fixation du manchon sur l'avant de la cuve. Quand à utiliser un collier plastique pour fixer le manchon de séchage je pense que ce n'est pas la bonne solution...Mais après c'est à vous de voir..Bon courage...Cdlt — omega7 39641 pts
Tout d'abord, merci pour votre réponse très complète!
J'ai un doute en fait car je pensais vraiment que le cerclage intérieure était bien installée... Cependant, est-ce possible que je l'ai trop détendu en forçant (ou en m'énervant) dessus? J'imagine que si la tension n'est pas suffisante, l'étanchéité n'est pas garantit...
Je n'arrive pas à retrouver sur internet ce cerclage exacte ... — bennyben35 3 pts
