Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188
Marque : Electrolux
Modèle : AOC 66314 X code erreur C58 0188
Lepine83
je possède un four Four Arthur Martin Electrolux modèle AOC 66314 X, sur le quel l'ampoule intérieure a grillé. Je la remplace par la même en neuve, et lorsque je mets en marche le four, je reçois le code erreur C58 0188, et l'ampoule ne s'éteint plus. Quelle(s) est/sont les causes? et comment y remédier? merci par avance de votre aide et expertise. Cordialement.
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Remplacer douille four Electrolux Arthur Martin Réparé (1 réponse )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Lampe de four Electrolux AOC 66313 (1 réponse )
- Code erreur C58 0168 ELECTROLUX (2 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Problème du ventilateur de refroidissement four Electrolux Arthur Martin (0 réponse )
Avez vous forcé pour remettre l'ampoule en place ?
Moi je commencerai par sortir le four pour démonter la tôle du haut et celle de derrière pour un contrôle visuel.
Damien de Livermore — Livermore 919 pts
Bonsoir Damien merci pour votre aide. Je n'ai pas forcé, néanmoins la douille tourne quasi librement quand j'atteins la butée du pas de vis de l'ampoule. — Lepine83 3 pts
Voilà une info qui rejoint mon message précédent.
Il va falloir démonter pour contrôler que les fils ne soient pas endommager derrière. — Livermore 919 pts
