Panne machine à café
falbala
8 pts
Ma machine à café Krups EA80 EA81 met tous ses clignotants en route dès que je je la mets en route et ne répond plus à aucune instruction. Que faire. Merci pour votre aide
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Réparation machine à café Krups EA8010 voyant clignotant (15 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Krups EA781 eau qui coule sous la machine (16 réponses )
Bonjour, Falbala
Pouvez vous expliquer ce qui s'est passé auparavant? Je peux supposer que la machine a interrompu son cycle avant qu'il soit totalement terminé ? Un appui intempestif sur le bouton Marche/arrêt avant l'éjection du cake dans le collecteur de marc?
Marc — Marc78 630 pts
Merci Marc pour votre réponse.
Un violent orage la veille au soir a fait sauter le disjoncteur. Le lendemain matin, en allumant ma machine tous les voyants se sont mis à clignoter ce qui empêchait toute autre commande — falbala 8 pts
Un problème sur la carte électronique n'est pas à exclure !
Débranchez la prise, rebranchez 15 min plus tard.
Si ça persiste enlevez tous les accessoires :
-bac récolte goûte
-réservé d'eau
-bac a cake .
Faites la même manip. débranchez le 220v , attendez 15 min .Une fois la prise remise réinsérez les accessoires.
Si pas de changement on peut alors penser que la carte électronique en a pris un coup. (Mon avis )
Avez vous d'autres appareils électroniques qui ont souffert à cette occasion ?
Ensuite, soit se lancer dans un démontage et inspecter la carte soit voir avec votre éventuelle assurance habitation option ? risque electriques et un réparateur ( sur ce site) ou le support Krups .
J'ai suivi scrupuleusement vos conseils mais le dysfonctionnement persiste. C'est probablement , comme vous le supposiez, la carte électronique qui a pris un coup.
Merci en tous cas pour vos conseils. — falbala 8 pts
Si vous le sentez, vous pouvez ouvrir "la bête" jusqu'à la carte électronique sur le côté gauche de l'appareil. Ensuite poster quelque photos de bonne qualité de la carte électronique. Il n'est pourtant pas sûr qu'on puisse voir ce qui a grillé.
La suite dépend de ce qu'on voit et de votre niveau de connaissance en électronique
Soit changer la carte si on voit clairement un composant grillé soit tenter de la réparer.
Si votre assurance marche, le réparateur c'est le plus simple à moins que la curiosité vous taraude.
Bonne journée, À+
Ce domaine là n'a jamais éveillé ma curiosité, je vais donc aller au plus simple et changer la carte, ce qui n'est pas vraiment une urgence puisque je dispose d'une autre machine à café.
Merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à ce problème — falbala 8 pts
