Le téléviseur ne s'allume plus
Marque : Grundig
Modèle : 32VLE6522BL
La tv ne s'allume plus, juste un voyant bleu de mis en route qui s'allume ou clignote.
Bonjour réalisez les mesures de tensions en sortie de la carte d'alimentation et revenez vers nous avec les résultat pour avancer...Cdlt
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=275990323500
Voici la documentation technique (vue éclatée) de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/32VLE6522BL.pdf
Clt,
Merci, je joint la référence et la photo de la carte alim.
Bonjour, vous pensez que si je change la carte alim le problème sera résolu ?
