Plus affichage lave vaisselle Ariston LFT116A
marthy71
Mon lave Vaisselle Ariston LFT116A me pose de nouveau problème. Je l'ai déjà réparé 2 fois. Remplacement de la pompe et problème de cristallisation qui faisait une fuite à la terre derrière le bac dans la porte. Cette fois-ci c'est une panne électronique. Je n'ai plus aucun voyant qui s'allume. 230v ok sur la carte de commande. Qui aurait les schémas? Cette carte est réparable? Cdlt,
- Réparer lave-vaisselle HAriston hotpoint LFT116A (17 réponses )
- LV Ariston LFT116A/HA cycle interrompu par une vidange et code erreur inconnu (12 réponses )
- Lave vaisselle s'allume tout seul (5 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange (10 réponses )
Bonjour. J'ai tenté de rebrancher la carte avec uniquement le connecteur d'alimentation et le panneau de contrôle et la miracle le panneau s'allume... J'ai rebranché les câbles 1 par 1 en partant de la sonde de température. L'affichage fonctionnait parfaitement jusqu'au connecteur alimentant la pompe de vidange et la pompe de lavage (La pompe de lavage à été remplacée il y a moins d'un an). Depuis de nouveau plus d'affichage. A suivre mais le problème de vient peut être pas de la carte DEA 602...
al50333-pdf.pdf
Document pdf
Bonjour oui fort probablement soit la pompe de vidange soit la pompe de cyclage en cc....Cdlt — omega7 39641 pts
Si une pompe est en court-circuit, le composant (triac ou relai) qui la pilote est à remplacer ! — jchd 10758 pts — PRO
