Vites trop rapide kitchenaid ksm150
Marque : KitchenAid
Modèle : ksm150
Bonjour a tous, voila je vous expose mon soucis. Je connais très bien kitchenaid j'en répare régulièrement mais après avoir réparer plus d'une 100ene de kitchenaid un me chagrine. En effet la personne a enlever les charbons alors que le robot n'était pas débrancher de là il y a eut un flash et l'appareil était considéré comme hs. Je l'ai repris beaucoup de dégats platine, triac, gouverneur et les charbons avaient péter mais aussi le support charbons tout ça a donc était changer il re-fonctionne mais il va vraiment trop vite en position1 (vitesse 1) avec un bruit très caverneux. Tout les réglages sont bons j'ai penser au Stator, mais es ce que stator peu donner une fois détracqué une vitesse anormale comme si le démarrer sur la position 4 directement pourtant elle est sur sur 1 et plus ont monte en vitesse plus ont a une vitesse qui s'emballe
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Problème vitesse kitchenaid Classic 5K45SSEOB (3 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Robot patissier Kitchenaid 5KSM7580 s'arrete en vitesse 6 et plus (9 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
C'est peut-être en effet un problème de stator réduit, probablement dû au court-circuit. Par exemple dans un lave-linge l'essorage se fait à grande vitesse, obtenue souvent en n'alimentant que la moitié du stator (half-field) dès que la vitesse atteint un palier convenu. L'induction moins forte permet d'accélérer au détriment du couple.
Vérifier avec un milli-ohmmètre la valeur du stator contre celui d'un modèle intact. — jchd 10757 pts — PRO
Bonjour oui c'est possible si le bobinage du stator est endommagé et donc comme l'a expliqué jchd, la bobine n'est plus totalement alimentée et donc génère un champ magnétique moindre qui augmente la vitesse.....Cdlt — omega7 39623 pts
Merci beaucoup a tous les deux pour cette confirmation, je n'aurais jamais penser qu'un "simple" court circuit puisse faire autant de dégats, de plus je pensais que le stator était avec le moteur l'essence même du fonctionnement et que si l'un ou l'autre était affecté la vitesse serais donc moindre. Et je me disais donc a tord que l'induit et le stator était dans ce robot increvable.
Dernière chose si je peux me permettre comment peut ont expliqué la puissance différentes avec ce robot, je m'explique si je ne dis pas de bétises mais après des recherches je m'apperçois qu'il n'existes qu'un seul moteur qui fait donc classic, artisan, heavy duty et j'ai été vraiment surpris car kitchenaid fait les memes pièces mécanique ou électrique pour les memes modèles ce qui voudrais dire que la puissance ce gère avec un réglage je suppose de la platine mise a part le document technique il n'existe pas une référence pour ces réglages 250W, 300W, 325W, 350 pour les 500w ce sont des moteurs différents les machines sont aussi completement différente en mécanique et en électique. Kitchenaid utilise un Wattmètre pour ces mesures qui se met au niveau de la tete accessoire, y a t'il une parade "appareil de mesure" pour mesurer cela ou faut il cet accessoire poser en direct sur les rouages sans lequel on ne peut faire de mesure correcte. Je ne sais pas si mes questions sont bien claire
Je vous remercie vraiment pour toutes vos réponses car je restes persuadés que si l'on sauve nos produits cela contribue a sauver la planete qui va bien mal mais aussi "peu" réglé un systeme économique en évitant de jeter et de racheté toujours, nos grands parents ou arrière grands parents ont eut une seul TV aujourd'hui combien allons nous en consommer
Agréable journée a vous et longue vie a tous nos appareils — frontbleu 45 pts
