55pus6412/12 Problème scintillement côté droite
Sos bricolage
13 pts
Ma télé 55pus6412/12 scintille côté droite et légèrement trouble j arrive pas a trouvé la panne j'ai vérifié toute les napes et connexion pouvez vous m aidé svp
- Panne TV Philips 42PUS7809/12 (11 réponses )
- Panne Philips 65PUS6121/12 suite court circuit alimentation (3 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Ecran noir au redémarrage à chaud TV Philips 58PUS8545/12 (9 réponses )
Svp aidé moi pour je puisse la réparer je galère avec ma télé philips — Sos bricolage 13 pts
Clt, — brelect.fr 9639 pts — PRO
Bonjour merci de votre aide Voici la platine
Une photo de un peu plu près aucun condensateur de gonflé j'ai bien vérifié après je sai pas testé l electronique je vous remercie de m aidé ce serait super car c'est désagréable de regarder la télé comme ça
Pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pieds des connecteurs.
Avez-vous certaines mesures dons la tension varie ?
Quelle est la référence de la dalle de votre appareil ?
Voir la liste technique de votre modèle d appareil :
https://www.brelect.fr/ve/55PUS641212.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=55PUS6412&cat=0&fam=0
Rebonjour vous pensez je devrait l acheté ? — Sos bricolage 13 pts
Svp j'ai besoin d aide je trouve pas la solution pour ma tv je connaît rien en électronique et électricité — Sos bricolage 13 pts
Svp pouvez vous me dire si vous pensé que la platine alimentation peu faire un scintillement et léger cadriage à l écran à cause d un petit faux contact ?? Svp besoin de votre aide merci d avance
