Panne machine lavante sechante Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : FWDG971682WBCVFRN
Hedi
Mon lave-linge lavante/séchante Whirlpool 6th senses ref : FWDG971682WBCVFRN de 2 ans 1/2 à peine m’affiche un code erreur F18 entre 10 et 15 minutes après avoir été mis en route. Le programme démarre bien, préd bien l’eau et l’évacue très bien aussi, mais à aucun moment le tambour ne tourne. Il n’est plus sous garantie, j’ai vérifié le moteur et le pressostat qui fonctionne bien.
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool ne se met pas en marche (4 réponses )
- Code panne F12 sèche linge Whirlpool AZA 9323 (10 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Panne sèche linge Whirlpool 6th sens (2 réponses )
Bonjour le F18 correspondrait à un pb de communication entre la carte de puissance et la carte de commande....Vous pouvez commencer par contrôler la connectique entre les deux cartes, comme le moteur ne tourne pas, contrôlez les charbons moteur et la connectique du moteur (contrôle de continuité, état des cosses du connecteur...). Cdlt — omega7 39651 pts
Merci, par contre il n’ y a pas de charbon sur ce modèle, je vais tenter de tester la connectique, mais je vous avoue ne pas trop savoir comment faire. — Hedi 3 pts
