Machine à coudre Pfaff1222e date fabrication 1968
Marque : Pfaff
Modèle : 1222e
Année : 1998
Le fil de la canette s’est enroulé derrière la coursière. Je ne me souviens pas comment démonter celle-ci. Quelqu’un pourrait-il m’aider, me guider ?
Avec mes remerciements, bien cordialement,
Bonjour. Je vous réponds demain.
Yves
Il vaudrait mieux ne pas démonter la coursière car ça vous obligerait de refaire la synchronisation, ce qui n'est pas tâche facile.
Je vous suggère de rattraper le fil avec une pince à épiler ou une pince à bout courbé (précelle) et de tirer en tournant la machine dans le sens contraire... Une bonne dose de patience qui vous évitera beaucoup de travail ensuite.
Revenez vers moi pour la suite.
Yves
Merci pour les solutions proposées.
J’ai effectué cette manipulation à maintes reprises cependant, quelques fils sembles encore être coincés sans pouvoir les visualisés , ma machine refuse de repartir, se bloque 😔
Bien cordialement,
Bonjour. Je voudrais savoir une chose... est-ce-que le crochet rotatif est bloqué? Il ne tourne plus du tout?
Vous ne savez plus tourner le volant à la main?
Si oui, c'est une autre manoeuvre à effectuer que je vous expliquerai ensuite.
Yves
