Réparer Lave-vaisselle TRV60IN/U TRIO TRIPLETTE Rosieres qui ne lave quasiment plus
Marque : Rosières
Modèle : TRV60IN/U
Année : 2020
Question posée par Olive 49 pts
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle TRV60IN/U TRIO TRIPLETTE Rosieres.
Malgré un entretien régulier avec des pastilles de nettoyage pour lave-vaisselle et l'utilisation de pastille de lavage, de liquide de rinçage et de sel regénérant, mon lave-vaisselle ne lave plus du tout correctement :
les 3/4 des saletés restent sur la vaisselle.
J'ai vérifié du coté du filtre qui n'est pas encrassé.
Mon lave-vaisselle est-il sur le déclin ?
Merci.
Bonjour à vous deux omega7 et micad et merci beaucoup pour votre aide.
- omega7 je trouve ça très technique, je vais voir si je peux reccueillir plus d'information concernant ce que vous me demandez.
- micad :
1/ oui c'est bien mon lave vaisselle.
2/ Voici le raccordement ci-joint en image qui mène sous l'évier.
3/ Vous avez vu juste, il y a un pli !
4/ A la vue de la photo que j'ai prise sous l'évier, je ne suis pas certain que la hauteur soit si élevée, si j'ai bien compris votre question.
Cordialement.
— Olive 49 pts
Pensez vous que le pli puisse être à l'origine du disfonctionnement ?
Si oui pourquoi ce pli et ce disfonctionnement 3 ans après la pose du lave vaisselle ?
— Olive 49 pts
Pour la hauteur du passage de tuyau que je trouvais trop importante, j'avais compris que le passage du tuyau de vidange, situé en haut sur votre photo, avait été réalisé dans un plan de travail au niveau de l'évier.
En fait votre photo a été prise de dessus l'appareil ayant été tiré de son logement d'une cinquantaine de centimètres et ce que j'avais pris pour un carrelage mural est en fait, sauf nouvelle erreur, le carrelage du sol
On oublie donc l'idée d'un refoulement situé trop haut en hauteur. Le refoulement se fait à environ 40 à 50cm au dessus du niveau du sol.
Par contre sur votre photo d'aujourd'hui (ci-jointe une fois éclaircie) la forme du passage de tuyau n'a plus rien à voir avec la forme du passage de votre photo d'hier ! C'est certainement sans importance, mais pour comprendre : c'est dû à quoi ?
Maintenant pour en venir au plus important (la pliure du tuyau de vidange) :
Cette pliure peut en effet empêcher une vidange correcte et/ou complète. L'amorce de cette pliure a été crée lors de la mise en place de l'appareil (à noter que l'on voit aussi une déformation similaire sur le tuyau d'arrivée d'eau).
Alors pourquoi cette panne au bout de 3 ans :
On va y revenir, mais si ce tuyau de vidange est l'origine de la panne, à l'origine, malgré la torsion à laquelle il est soumis, sa rigidité de tuyau neuf, peut permettre un écoulement suffisant. Mais au fil du temps, ce tuyau qui voit passer une eau chargée et chaude, peut vieillir et perdre de une partie de sa rigidité initiale.
Proposition de test à suivre sur prochaine réponse.
— Micad 2894 pts
Me conseillez vous d'essayer de déplier le tuyau pour voir si ça change la qualité du lavage ? — Olive 49 pts
Re-bonjour,
Alors, pour vous proposer un test qui, pour le moment, ne nécessite pas de démontage.
- Trouvez le moyen de brider le tuyau de vidange à l’endroit de la pliure (avec une baguette ou un tasseau ficelé sur le tuyau de vidange (une sorte d’attelle en fait). Le but est de faire que la pliure ne puisse diminuer le diamètre du tuyau le temps du test ?
- Préparer un récipient contenant 2 à 3 litres d’eau
- Munissez-vous d’un seau
- Posez le à proximité de votre appareil sur petit accessoire quelconque, de façon à ce que le bord du seau soit à environ 50 à 60 cm de hauteur.
- Sortez le col du cygne du tuyau de vidange du tube vertical dans lequel il est actuellement simplement plongé
- Disposez-le col de cygne du tuyau de vidange sur le bord du seau
- Versez les 2 à 3 litres d’eau préparé dans la cuve du LV
- Fermez la porte du LV et lancer un programme (en maintenant toutefois fermement le tuyau de vidange sur le bord du seau).
Le LV devrait alors commencer par vidanger
- Observer le débit de la vidange dans le seau jusqu’à ce qu’elle soit terminée et arrêter le programme du LV.
>> Quel débit de vidange avez-vous constaté (régulier et abondant ou à l’inverse irrégulier et faible et éventuellement chargé de particules alimentaires et de produit de lavage).
>> Dites-nous ce qu'il en est
— Micad 2894 pts
Ne lancez pas un programme tout de suite après avoir déplié le tuyau.
L'idée est bonne, mais il est préférable au préalable de visualiser le débit de la vidange dans un seau et de constater si cette eau de vidange est chargée ou non de particules
— Micad 2894 pts
Re-bonjour,
Avant de démarrer la procédure, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, il est bien impossible que trop d'eau de sorte du tuyau pour être contenue dans le seau ?
C'est ma seule crainte.
Merci.
— Olive 49 pts
Il n'y a pas de risque de débordement si vous arrêtez le LV dès que vous avez visualisé le débit d'eau de la vidange.
Il s'agit uniquement d'un test qui va durer au plus 3 minutes et consiste à verser manuellement 2 à 3 litres d'eau dans la cuve du LV pour les vidanger aussitôt en lançant un programme.
Dès que la vidange est finie et que vous avez pu apprécier son débit, vous arrêtez le LV et vous n'aurez donc récupéré en vidange que 2 à 3 litres d'eau.
Toutefois, je m'aperçois qu'en ayant voulu détailler le test à réaliser, je n'ai pas précisé qu'après ce test, il faut remettre le tuyau de vidange à sa place dans le tuyau d'évacuation murale.
C'est peut-être cet oubli de ma part qui a pu vous inquiéter.
Cordialement.
— Micad 2894 pts
Bonsoir
Vous avez le libellé suivant associé à votre dernière photo :
« Disposition avant de commencer (c’est le tuyau du haut qui va être utilisé »
>> Qu’est-ce que vous entendez par ?
Le tuyau à tenir sur le bord du seau le temps du test est celui du lave-vaisselle
Si c’est celui qui est branché sous la tuyauterie de l’évier (on ne voit pas très bien sur la photo comment il est branché), il faut le débrancher et le tenir fermement sur le bord du seau le temps de visualiser le débit de la vidange du LV avant arrêt du LV
— Micad 2894 pts
Après 10mn à laisser tourner la machine sans vaisselle à l'intérieur, pendant 10 secondes le débit était normal puis pendant 20 secondes très réduit.
Je me suis aperçu qu'il restait 1/4 de capsule pour lave-vaisselle dans le tiroir/boite à couverts, là ou je met mes pastilles en général car dans le compartiment prévu pour les capsules ne relâchait pas celles-ci en cours de lavage.
Du coup, l'eau qui est sortie par le tuyau d'évacuation est mélangée au produit de la capsule.
Dois-je refaire sans capsule dans le lave-vaisselle ?
— Olive 49 pts
