Réparer Lave-vaisselle TRV60IN/U TRIO TRIPLETTE Rosieres qui ne lave quasiment plus
Marque : Rosières
Modèle : TRV60IN/U
Année : 2020
Question posée par Olive 49 pts
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle TRV60IN/U TRIO TRIPLETTE Rosieres.
Malgré un entretien régulier avec des pastilles de nettoyage pour lave-vaisselle et l'utilisation de pastille de lavage, de liquide de rinçage et de sel regénérant, mon lave-vaisselle ne lave plus du tout correctement :
les 3/4 des saletés restent sur la vaisselle.
J'ai vérifié du coté du filtre qui n'est pas encrassé.
Mon lave-vaisselle est-il sur le déclin ?
Merci.
Donc le débit de cette vidange initiale est correct, mais le programme ne doit prévoir qu'une vidange de très courte durée qui na pas permis d'évacuer l'intégralité des 4 à 5 litres d'eau versés dans la cuve.
Comme vous avez laissé le programme se poursuivre, un complément de remplissage a dû être effectué (perceptible à l'oreille normalement) puis un prélavage s'est ensuite exécuté.
Les 4 litres d'eau chaude qui ont été vidangés 20mn après devraient correspondent à la vidange en fin de phase de prélavage.
Puisque vous avez trouvé de l'eau à raz bord dans la cuve en ouvrant le LV, c'est qu'après vidange des 4 litres, le programme a déjà commencé un remplissage pour la phase suivante.
Il est impossible en effet que l'on ait à la fois 4 L d'eau vidangée + 3 à 4 L d'eau encore dans la cuve.
En conclusion de tout cela, on devrait pouvoir dire qu'il n'y a pas de défaillance de la fonction Vidange (vous avez un débit normal pour le 1er litre vidangé puis pour les 4 litres suivants en fin de prélavage).
Ma 2ème hypothèse semble bien tomber à l'eau également puisque le LV vous vidange 4 L d'eau chaude en fin de ce qui doit être la phase de prélavage.
>> Pouvez- vous remettre le tuyau de vidange du LV dans son entonnoir d'évacuation mural (sans trop l'enfoncer ni forcer lors de sa mise en place), puis lancer votre programme à 65°.
>> Ce programme se déroule-t-il normalement, sa durée est-elle normale, la cuve est-elle bien vide et la cuve est-elle chaude en fin d'exécution du programme ?
PS : Assurez-vous que le tuyau de vidange du LV ne risque pas de se plier lors de l'exécution du programme lancé
Je reviens sur le forum en fin de journée.
— Micad 2894 pts
Bonjour sans vouloir interférer depuis le début ce LV fonctionne correctement c'est simplement le raccordement d'évacuation qui était défectueux, résultat lors du prélavage au lieu de vidanger toute l'eau il n'en vidangeait qu'une partie avec toutes les impuretés restantes....Résultat un lavage avec de l'eau sale, puis rinçage idem. Votre problème ne provient de votre LV mais de la façon dont la vidange est raccordée. D'après ce que j'ai pu voir il y a aussi la machine à laver raccordée au même endroit si c'est bien le cas ce n'est pas forcément une bonne idée. Au début je vous ai demandé de vérifier le siphon de raccordement, cela a-t-il été fait ? Cdlt — omega7 43265 pts
J'ai lancé le lavage à 65 degrés, qui a duré au total 47 minutes, durée normale.
A la fin du lavage la cuve était vide, et chaude.
7 Pouvez-vous m'expliquer comment vérifier le siphon de raccordement, je suis désolé je ne sais pas de quel embout il s'agit. Je vous joins une photo des raccordements d'évacuation, sous mon évier.
— Olive 49 pts
Au terme de ces différents essais et surtout du dernier qui s'est bien passé, j'ai bien l'impression que le problème du LV était simplement le pli dans le tuyau de vidange.
Mon hypothèse de départ était une conjonction de 2 facteurs (le pli et une obstruction par des débris dans le circuit de vidange).
Il semblerait qu'il n'y avait pas d'obstruction par des débris alimentaires.
Je vous aurais donc fait faire bien plus de vérifications qu'il ne fallait.
Il vous reste maintenant
- à remettre en place le LV en veillant à ce que le tuyau ne refasse pas de pli
- puis à faire une vrai vaisselle en utilisant votre programme habituel
>> Dites-nous ce qu'il en est après le prochain lavage ou après plusieurs lavages
PS : vous trouverez d'autre part ci-dessous la photo de votre installation avec l'indication de ce qui est le siphon (flèche rouge)
Il est partiellement masqué par votre carton de couleur bleue et on ne voit pas son coude inférieur.
Sous ce coude inférieur il est possible qu'il existe un bouchon.
Si ce bouchon existe bien, il se dévisse pour permettre d'évacuer d'éventuelles saletés qui pourrait le boucher.
En enlevant le bouchon, s'il existe, il va s'écouler un peu d'eau et ce serait normal. Le but d'un siphon est en effet de conserver cette eau dans le coude inférieur. Elle constitue une barrière à la remontée d'odeurs désagréables du réseau d'évacuation des eaux usées.
— Micad 2894 pts
Il y a du mieux, je crois qu'il me faudra une deuxième machine pour évaluer la qualité du lavage.
Je vous tiens au courant.
— Olive 49 pts
Si la qualité du lavage n’est pas au rendez-vous, il y a une anomalie sur votre LV qui pourrait nuire à cette qualité du lavage :
Vous nous avez dit que, depuis quelques temps, la boîte à produit de votre LV ne s’ouvrait plus.
Et depuis, vous mettez donc la pastille de produit de lavage dans le tiroir/boîte à couvert.
Dès lors la pastille est soumise au prélavage à froid de ce programme 65°.
Elle se trouve donc partiellement dissoute (aux 3/4 semble-t-il), avec peu d’efficacité lors de ce prélavage à froid.
La quantité de lessive s’en trouve donc réduite de façon plutôt conséquente pour la phase suivante de lavage à chaud. Et c'est en début de cette phase de lavage à chaud qu'elle serait délivrée, en fonctionnement normal de la boîte à produit, pour un maximum d'efficacité.
— Micad 2894 pts
Bonjour pour synthétiser tout cela encore une fois contrôlez le siphon de raccordement (il y a plein d'aide et de tutos sur le net à ce sujet.....) ensuite la pliure du tuyau ne devait pas aider....lorsque vous replacerez l'appareil attention à ne pas replier le tuyau à nouveau, enfin micad a raison, si la trappe de maintien de la pastille ne s'ouvre plus et que vous procédez en déposant la pastille directement dans le LV il est évident que le résultat s'en ressent... un appareil est conçu pour fonctionner correctement si tous ses automatismes sont fonctionnels, si quelque chose est détaillant le résultat s'en ressent....
Cdlt
— omega7 43265 pts
Bonjour, je viens de contrôler le siphon qui ne présente aucun problème apparent (de l'eau s'écoule naturellement mais rien ne bouche, ni en sortie ni à l'intérieur...).
Le LV lave mieux mais ce n'est pas encore parfait comparé à avant. Il lave 85-90% de la vaisselle je dirais. C'est déjà ça.
J'ai replacé le LV mais je craint que le tuyau d'évacuation ne se replie donc j'ai laissé quelques cm pour cela.
D'autre part il semblerait que la capsule soit relâchée normalement à présent, je ne sais pas ce qui a permis cela.
— Olive 49 pts
Pour le tuyau de vidange du LV, il faut absolument que vous trouviez le moyen de faire en sorte que le pli ne se reforme pas.
Si naturellement le tuyau a tendance à former un coude, puis un pli au fil du temps à cet endroit, vous pourriez peut- être essayer de résoudre le problème en utilisant à cet endroit un coude guide de tuyau de vidange (voir image jointe).
Ce dispositif est normalement utilisé pour créer un col de cygne sur le tuyau, peu avant son extrémité plongeant dans le tube mural d’évacuation. Mais disposé à l’endroit ou se fait le pli et éventuellement ceinturé par un adhésif robuste, ce dispositif pourrait empêcher le tuyau de se plier à nouveau.
Tel qu’on peu imaginer ce qui se passe en repoussant le LV en place, ce coude forcé devrait descendre doucement vers le sol.
Et d’autre part, on en trouve en magasin de bricolage à partir de 1€.
Concernant la boîte à produit qui s’ouvre maintenant, sans l’expliquer, c’est une bonne nouvelle.
— Micad 2894 pts
Désolé je n’ai pas pu commenter depuis tout ce temps. Mais je reviens poster pour dire que le problème est résolu, et que j’ai trouvé un coude forcé qui maintient le tuyau d’évacuation déplié tout en ayant le lave-vaisselle plaqué contre la crédence.
Merci à vous.
— Olive 49 pts
