Réparer Lave-vaisselle TRV60IN/U TRIO TRIPLETTE Rosieres qui ne lave quasiment plus
Marque : Rosières
Modèle : TRV60IN/U
Année : 2020
Question posée par Olive 49 pts
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle TRV60IN/U TRIO TRIPLETTE Rosieres.
Malgré un entretien régulier avec des pastilles de nettoyage pour lave-vaisselle et l'utilisation de pastille de lavage, de liquide de rinçage et de sel regénérant, mon lave-vaisselle ne lave plus du tout correctement :
les 3/4 des saletés restent sur la vaisselle.
J'ai vérifié du coté du filtre qui n'est pas encrassé.
Mon lave-vaisselle est-il sur le déclin ?
Merci.
Vérification faite, il n’existe pas sur ce modèle de LV de couvercle ou de trappe permettant d’accéder de l’intérieur du puits central à l’hélice de la pompe de vidange (pour un désencombrement éventuel du carter de la pompe).
Ci-jointes :
- La photo du puits central de votre LV avec une flèche indiquant la position de l’orifice d’aspiration de l’eau à vidanger
- 2 photos de la pompe de vidange qui mettent en évidence qu’il n’existe effectivement aucune ouverture sur son carter qui permettrait d’y accéder à partir du puits central de cuve
- Une photo de ce puits central, vu de dessous, qui met en évidence également qu’il n’existe pas non plus d’ouverture à l’endroit ou se raccorde la pompe de vidange.
Ces informations sont simplement destinées à permettre de visualiser le dispositif de vidange.
Autre essai et hypothèses à suivre dans un autre réponse.
— Micad 2894 pts
Re-bonjour,
En partant
- du constat d’un pli sur le tuyau de vidange
- et de votre ressenti de la situation : « mon lave-vaisselle ne fait que remuer les impuretés c'est-à-dire que le lavage ne semble pas se faire, en tout cas la saleté se déplace lors du lavage sans partir du lave-vaisselle »
il semblait que le souci était une grosse difficulté de vidange.
Toutefois, à la réflexion :
- Lors de votre essai de vidange dans un seau, la vidange a été « normale » et régulière pendant 10 secondes et faible ensuite. Toutefois si vous n’aviez versé manuellement dans la cuve que 2 à 3 litres d’eau, comme demandé avant de lancer un programme, il est possible que ces 2 à 3 litres d’eau aient été vidangés intégralement en 10 s et que lors des 20 s suivantes, la pompe n’évacuait plus d’eau, la cuve ayant été tout simplement vidée.
- L’état de propreté de la cuve de votre LV et de son puits central sous filtre ne laisse pas penser du tout à une accumulation d’amalgames de débris alimentaires et de produit de lavage dans la cuve suite à une grosse difficulté de vidange.
- Et enfin l’orifice d’aspiration de l’eau pour vidange ne présente aucune trace d’encombrement.
Il n’est donc pas certain que, tuyau maintenu sans pli toutefois , que la vidange soit en cause.
// Pour le vérifier, pouvez-vous à nouveau faire une vidange dans le seau avec cette fois 4 ou 5 litres d’eau versés manuellement dans la cuve (si toutefois votre seau à bien la capacité nécessaire en volume).
>> Même question : le volume est-il abondant et régulier en début de vidange et quelle a été la durée de ce début de vidange ?
// Mais dès que ce débit faiblit arrêter le LV et regardez si le puits central a été intégralement vidé ou non.
>> Le puits central a-t-il été intégralement vidé lors de cette 1ère partie de vidange ?
Autre hypothèse à suivre
— Micad 2894 pts
Sans préjuger du test précédant, l’une de vos photos du puits central met en évidence un endroit de la Résistance de chauffe qui est particulièrement bruni (voir photo jointe).
D’autre part, vous avez précisé à un moment qu’l vous restait une partie de la pastille de lessive dans le panier supérieur.
Ces 2 observations peuvent laisser supposer que le LV ne chauffe plus son eau de lavage.
Et ceci pourrait également être à l’origine d’une vaisselle non lavée.
Pour vérifier ce point, après avoir remis le tuyau de vidange dans son tube vertical mural (indispensable), sans chargement de vaisselle, lancez le programme à chaud le plus court.
>> En cours de phase de lavage, constatez-vous ou non que l’eau de lavage est montée en température ?
— Micad 2894 pts
Cette fois-ci avec donc 4-5 litres mis dans la cuve, j'ai mis le même cycle de lavage qu'hier, à savoir à 65 degrés.
D'abord l'eau restante sans doute dans le tuyau d'évacuation est sortie (environ 1L d'eau froide).
Puis il m'a fallu 20 minutes contre 10 minutes hier pour que l'eau s'évacue dans le seau. De l'eau chaude contrairement à hier (bizarre), environ 4L je dirais.
Le débit était normal les 20 premières secondes, et très réduit les 15 dernières.
D'autre part dans le puit central il reste de l'eau de ce lavage, à raz bord.
Voici les photos.
— Olive 49 pts
Réponse à votre deuxième message :
>> En cours de phase de lavage, constatez vous ou non que l’eau de lavage est montée en température ?
Est-ce que j'ouvre le lave-vaisselle en cours de lavage pour constater la hausse de température ou dois-je attendre la fin du lavage ?
Merci.
— Olive 49 pts
Dites-moi,
Dans votre avant dernière réponse, pour parlez de 20 minutes et de 10 minutes.
Il s'agirait plutôt de 20 secondes et 10 secondes. Non?
— Micad 2894 pts
Non j'ai bien attendu 10 minutes hier et 20 minutes aujourd'hui pour que l'eau commence a s'évacue de la quasi totalité :
aujourd'hui lancement du programme de base à 65 degrés (j'aurais peut-être du mettre celui à 32 minutes max...), puis immédiatement 1L d'eau froide s'évacue du tuyau, puis au bout de 20 minutes à attendre, cette fois-ci 4L environ d'eau chaude s'évacue. A ce moment l'eau s'est arrêtée de couler, j'ai arrêté le programme en cours.
— Olive 49 pts
Bon, cela ne se passe pas du tout comme je l'imaginais.
Sur un lave-vaisselle, tout programme commence par une vidange.
Après avoir versé manuellement plusieurs litres d'eau dans la cuve, cette eau aurait dû être vidangée dès le lancement d'un programme quel qu'il soit et plus précisément dans la 1ère minute d'exécution du programme.
Là, il semblerait qu'il ne soit prévu sur ce LV qu'une très courte période de vidange initiale (qui vous renvoie donc 1 seul litre dans le seau).
A défaut de disposer de l'information technique nécessaire, il est possible que cette vidange initiale soit de très courte durée.
>> Le débit de vidange était-il abondant et régulier pour évacuer ce litre d'eau ?
— Micad 2894 pts
Oui, le débit était normalement abondant et régulier.
Cela a duré quelques secondes.
— Olive 49 pts
Je fais l'hypothèse que l'attente de 10 ou 20 minutes dépendait de la quantité d'eau mise dans la cuve (2L puis 4-5L) mais je ne suis pas sûr du tout. — Olive 49 pts
