Réparer Lave-vaisselle TRV60IN/U TRIO TRIPLETTE Rosieres qui ne lave quasiment plus
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle TRV60IN/U TRIO TRIPLETTE Rosieres.
Malgré un entretien régulier avec des pastilles de nettoyage pour lave-vaisselle et l'utilisation de pastille de lavage, de liquide de rinçage et de sel regénérant, mon lave-vaisselle ne lave plus du tout correctement :
les 3/4 des saletés restent sur la vaisselle.
J'ai vérifié du coté du filtre qui n'est pas encrassé.
Mon lave-vaisselle est-il sur le déclin ?
Merci.
- COMMENT CHANGER LA POMPE DE MON LAVE VAISSELLE ROSIERES RLF 513 E . (3 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 s'arrête durant le cycle, bips et clignotements Erreur E18 Réparé (8 réponses )
A part ça, une fois passée quelques minutes, l'eau est parfaitement claire. — Olive 49 pts
Avec un débit de vidange aussi aléatoire, le circuit de vidange de votre LV parait sérieusement bouché (on y reviendra).
Toutefois comme le débit de vidange a été estimé normal pendant 10 secondes, puis faible pendant 20 secondes, il faut préciser si le tuyau de vidange est resté sans le moindre pli pendant la totalité de la durée de la vidange.
>> De quelle façon aviez-vous empêché le pli de se reformé ?
>> Et avez-vous vérifié, pendant la vidange, que la solution que vous aviez adoptée pour éviter qu’un pli se reforme est restée efficace pendant toute la durée de la vidange ?
Merci pour votre réponse sur ces 2 points pour que l’on comprenne bien dans quelles conditions s’est faite la vidange
Cordialement — Micad 2894 pts
Aie, effectivement je n'ai pas vérifié pendant la vidange. Mais avant de la faire, j'ai déplié le tuyau qui depuis semble parfaitement remis en place, droit. — Olive 49 pts
En fait comme j'ai parfaitement déplié le tuyau d'évacuation avant la vidange, et qu'il est resté plié après, il ne devrait pas y avoir de chance qu'il se soit re-plié pendant. C'est mon raisonnement. — Olive 49 pts
Pour mémoire, il subsistera quand même un doute sur ce point.
Mais pour aller plus loin :
- Pouvez-vous déposer le filtre fin de cuve pour accéder à ce que l'on peut appeler le puits central de cuve.
C'est là que la pompe de vidange vient puiser l'eau à vidanger.
Enlevez les éventuelles saletés et asséchez-le.
N'y a -t-il pas dans ce puits central une pièce clipsée ou fixée par une ou deux vis ?
Pourriez vous faire une photo vue de dessus de ce puits central asséché (avec flash SVP)?
Voilà le maximum auquel j'ai accès derrière le filtre que j'ai enlevé.
Effectivement, on ne voit rien, qui pourrait correspondre à un couvercle de fermeture du carter de pompe de vidange.
Sur la photo, si on voit 75% du puits central, on n'en voit toutefois pas la partie avant.
>> Rien la non plus qui ressemblerait à un couvercle ou une trappe, voire à un orifice d'aspiration ? — Micad 2894 pts
Des photos complémentaires :
Ok, il est probable que la pompe de vidange aspire l'eau du puits central par l'orifice que l'on distingue à l'endroit où vous avez enlevé cette pièce blanche.
Il n'y aurait donc pas d'accès au carter de pompe par le puits central de cuve.
Pour allez plus loin, Il faut que je recherche un minimum d'informations techniques sur votre modèle de LV.
Je reviens vers au plus tard demain avec, j'espère, quelques informations ou pistes de solutions.
Je vous remercie pour vos recherches, c'est très gentil. — Olive 49 pts
