Tambour de lave linge de travers
Marque : Electrolux
corie29
9 pts
Et bien tout est dans le titre, le tambour semble desaxé car de travers. Je ne lai pas entendu tourner mais du plastique à été arraché et plein de morceaux de plastique partout. J'imagine que ça devait faire un bruit de tonnerre !
Que faire dites moi ?!
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Machine à laver Electrolux EWF107110W problème bruit tambour s'arrête en plein lavage ne rince pas (1 réponse )
- Changer roulement sur une machine à laver Electrolux Réparé (7 réponses )
- Tambour machine à laver ELECTROLUX EWB126210W qui bouche côté gauche (3 réponses )
- PANNE SUR LAVE LINGE ELECTROLUX (12 réponses )
- Problème tambour (6 réponses )
Il n’y a pas la réf de votre machine… donc difficile de vous aider précisément.
Toutefois au regard de ce que vous indiquez c’est soit le croisillon du tambour qui est cassé soit les roulements HS
Prenez le tambour à pleine main et secouez le dans différentes directions pour vous faire une idée du jeu qu’il a. — benitomeca 3716 pts
Merci déjà pour ce début de réponse.
Alors la réf c'est : energysaver. 6kg. 1300 tr. Mot. EWT1364ELW. Typ. TF143L41
Electrolux.
Ah ça oui du jeu il y en a ! — corie29 9 pts
Ok c’est une Top ouverture par le dessus
Vous trouverez la vue éclatée ici
https: //pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EWT1364ELW%2B91321733300.htm
Les paliers roulements sont détaillés en pièce de rechange. Vous devriez donc les trouver sans soucis
Avant tout faite un démontage complet (sortir le tambour de la cuve) pour faire un état des lieux des pièces à remplacer et s’assurer qu’elle est économiquement réparable.
Avant qu’elle arrive à ce niveau de jeu … il devait y avoir des bruits anormaux lorsqu’elle fonctionnait ? — benitomeca 3716 pts
Bah non aucun bruit et la dernière fois que je l'ai lancé, je suis partie aussitôt et elle était finie quand je suis revenue.
C'est quand j'ai ouvert que j'ai vu qu'il y avait un problème.
Bon je vais voir pour le démontage car le plus dur c'est de tout remonter dans l'ordre — corie29 9 pts
Faites des photos tout au long du démontage cela vous aidera grandement lors du remontage
Vous devriez avoir accès à l’ensemble cuve tambour après avoir retiré les panneaux latéraux. — benitomeca 3716 pts
