Lave-linge vedette vlt5100wF03, 6 voyants s'allument
Marque : Vedette
Modèle : VLT 5100w F/03
Bonjour,après lecture de diverses questions similaires à la mienne, tous les voyants qui clignotent, je me suis dit que j'allais commencer par appliquer les solutions proposées. Mais voilà, après avoir ouvert la machine dans le but de contrôler le moteur et les charbons , je n'arrive pas à ôter le moteur ,on dirait que les vis sont serties??
Clé Allen, tournevis étoile, rien ne prend... J'ai pris une photo... Est-ce la partie que j'ai entourée qu'il faut démonter ? Si oui, comment m'y prendre ? (Et si c'est cela, je me demande si j'aurai assez de force pour la reclipser ensuite !!)
Si je me focalise sur les charbons, c'est parce qu'après l'avoir déplacée pour l'ouvrir, elle a refonctionné normalement durant 3 semaines... Ce qui me laisse penser qu'il n'y a pas de pièce HS...Style électrovanne...) Merci bcp de l'aide que vous voudrez bien m'apporter...
- 6 voyants clignotent sur Machine à laver vedette VLT5100W (6 réponses )
- Démontage porte Vedette Amplitude 6 (4 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
Bonsoir, revoici les mesures, petit truc étrange, est-ce que la différence entre sur carte et sur moteur directement s'explique ?
Sinon, effectivement, en ayant accompagné la rotation du tambour comme indiqué par Jerolg, ma machine s'est bel et bien lancée et a fait le cycle... Il m'a toutefois fallu l'accompagner également au rinçage et au moment de l'essorage. Bon sang que c'est frustrant, impossible de se dire qu'elle ne peut plus servir qu'à encombrer une déchetterie ! ... En attente de vos avis, merci de votre aide et belle soirée à vous
Bon , il faut rester de bonne humeur malgré ces désagréments, n'est-ce pas ? Alors pour le sourire, je note que j'ai 55 points...🤣🤣🤣 C'est bien la première fois de ma vie que je suis récompensée pour mon bavardage 😁😇 — Bricolotte 46 pts
Mais le problème n'est pas réglé... Est ce que l'hypothèse condensateur moteur est bonne ? Et ou est il ? — Jerolg 6 pts
Serait ce la bonne piste? Je viens de découvrir dans la Question de Moumounepoune du 11 janvier 2020, ce que vous pouvez lire sur la photo 1.
En observant ma carte, même si sur la mienne ce condensateur est gris, je viens de voir qu'il a une trace brune.. voir photo 2.
Mr JCHD est fort en électronique je crois, et va peut-être pouvoir nous dire si...
Mais dans ce cas ce serait galère pour moi, je n'ai jamais touché à une carte électronique...
Est-ce que je peux sans risque tester ce genre de chose et comment ?
(Si jamais c'est l'objet de la panne, il me faudrait alors trouver quelqu'un qui me remplace cela, et je n'ai aucune idée de à qui l'on s'adresse dans ce cas...) Je viens d' envoyer un message à moumoune pour lui demander si cela avait définitivement régler son problème, j'attends réponse. Mr Jerolg, je sais bien que cela ne règle pas le problème et désolée mais je ne suis pas qualifiée pour vous apporter réponse!!! Un peu de patience, voyons! (Perso,je trouve limite votre façon de demander quelque chose...) En attente de vos avis, belle nuit à vous.
J'ai eu bien des soucis de connexion fibre ET de réseau portable !
Alors plusieurs points :
1/ il n'y a aucun condensateur moteur dans un lave-linge.
2/ un condensateur moteur est un machin cylindrique en plastique blanc ou en alu de 3 à 5 cm de diamètre et 12 à 15 cm de haut avec des cosses Faston, jamais soudé sur une carte.
3/ souvent des composants sont validés avant montage et portent une trace de marqueur indélébile.
4/ je reconnais le condensateur de la carte pris en photo et les composants autour ! Ces cartes sont particulièrement mal fichues et posent plusieurs problèmes au bout de quelques années. "Normalement" un condensateur film de ce type sert à atténuer les parasites secteur en entrée et éviter que ceux créés par l'alimentation à découpage de la carte polluent le reste du réseau domestique. Ici, ce n'est pas sa fonction et il y a souvent entre 6 et 10 composants dégradés, voire grillés, ce qui cause le genre de problème évoqué ici.
Honte à moi, je n'ai pas fait le rapprochement avec ces cartes déjà traitées. La dernière remonte à 2021 et depuis j'ai été un poil bousculé...
Je vous fais un message privé. — jchd 12249 pts — PRO
Pas de souci, entre les pluies diluviennes et le vent à venir... Ici aussi c'est limite, et sans doute pas terminé. Au moins je vais pouvoir aller pendre mon linge le matin ...il sera lavé le soir ! )) Bonne nuit à tous. — Bricolotte 46 pts
Quelques news juste pour ceux qui auraient la même panne, le choix est donc de réparer la carte en changeant ce condensateur. Moumounepoune m'a confirmé que cela avait réglé son problème , et Mr JCHD est également favorable à cette solution. Quand cela sera fait et validé par plusieurs lessives si cela veut bien fonctionner, j'en laisserai trace ici afin de simplifier la tâche à ceux qui rencontrent ce même problème. Bonne soirée et fin de semaine à ceux qui liront jusque-là. — Bricolotte 46 pts
Merci pour les conseils 👍
Bonne soirée — Jerolg 6 pts
Merci de votre retours on attend donc de vos nouvelles lorsque vous aurez changé ce condensateur. — benitomeca 3730 pts
Grace aux traces d'indices laissées par moumounepoune et conseils pris auprès de JCHD, le condensateur de la carte de commande a donc été changé. (Je l'ai fait faire, car je ne touche pas aux cartes électroniques) j'ai tout remonté et Bingo! Plus rien ne s'allume, le premier cycle lancé vient de se terminer, c'est nickel !!! Trop contente, merci beaucoup à JCHD et à Benito meca, car ne pas me sentir seule m'a permis de ne pas baisser les bras, et le résultat est là! Merci encore, belle fin de semaine à vous ...
