Seche linge continental CESLCE8WP erreur E05
Clodia
Mon sèche linge continental CESLCE8WP ne fonctionne plus le voyant sechage et fin clignote d'après la notice il s'agit du code erreur E05 il n'est plus sous garantie si quelqu'un a la solution
- Sèche linge Continental Edison Code Erreur E05 (1 réponse )
- Problème avec le seche linge continental edison ceslce8wp lumière qui clignote à l'intérieur du seche linge et ampoule (1 réponse )
- Seche linge CESLCE8WP ne se lance pas et voyant défroissage allumé (0 réponse )
- Machine lavante séchante continental Edison CELLS75DDB ne sèche plus (1 réponse )
- Panne erreur 04 sèche linge continental edison (1 réponse )
Ce code E05 indique un défaut de la sonde de température (NTC grise) fixée sur le bloc chauffant. Celui-ci comporte aussi deux thermostats de sécurité (Klixon) l'un en série avec les éléments chauffants, l'autre indépendant.
Vérifiez à l'ohmmètre et hors tension la résistance de cette sonde. Sa valeur nominale à 20°C est de 19.5 kΩ.
CESLCE8WP NTCs.pdf
Document pdf
