Mon sèche linge Bosch WTE 84303FF/17 se coupe toujours environ 1 minute après la mise en route
Marque : Bosch
Modèle : WTE 84303FF/17
Jec59
Bonjour, mon sèche linge se coupe toujours au bout de 1 minute environ que l'on lance le cycle ou non, le condensateur d'alimentation délivre toujours le 230v juste après la coupure, la sécurité de porte fonctionne correctement , il détecte si la sonde de température n'est pas branchée, il détecte si la sonde d'humidité n'est pas branchée, le moteur de rotation se lance sans défaut au démarrage, la pompe de relevage fonctionne mais systématiquement il s'arrête au bout de 1 mn.
de quoi cela peut-il venir.
merci beaucoup
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Probleme avec sèche-linge bosh WTE 84101 FR (3 réponses )
- Carte SL qui se coupe au bout de 5mn (7 réponses )
- SECHE LINGE BOSCH SE COUPE EN PLEIN CYCLE ; MAINTENANT CODE F09 (4 réponses )
- Arret seche linge (0 réponse )
- Bosch maxx 7 sensitive s éteint pendant le programme (9 réponses )
Le cycle s'arrête et l'appareil reste allumé ou bien l'appareil s'éteint-il tout seul au bout d'une minute ? — jchd 10757 pts — PRO
bonjour, le sèche linge se coupe complètement et il faut attendre 1 à 2 minutes avant de pouvoir le remettre en route, j'ai pris la mesure à la sortie du condensateur d'alimentation juste après la coupure et il donne toujours le 230v.
Cdt — Jec59 3 pts
Bon alors c'est l'alimentation de la carte de puissance qui est en train de lâcher. C'est réparable.
Voyez vos messages. — jchd 10757 pts — PRO
