Machine à grains krups EA81 ne fait que de l'eau... sans café
Marque : Krups
Modèle : EA81
MENEI
5 pts
Bonjour, il semblerait que le moulin tourne mais n'entraine plus la mouture. on ne voit rein descendre du toboggan; J'avais pas mégarde fait tomber un peu d'eau dans le réservoir à grains. J'ai aspiré le moulin mais le problème doit être dessous. comment démonter et nettoyer la liaison avec le le toboggan ? MERCI
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Krups EA81 : la mouture finit par bloquer le moulin (7 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Krups ea81 broyeur déréglé (2 réponses )
Si tu démontes le piston tu auras un meilleur accès au toboggan. Ceci dit je te conseillerais de sortir le moulin a café. Une fois les capots de la machine retirés . Le moulin est fixé par trois vis accessible du dessus. Ensuite tu marques bien la position de la bague blanche supérieure avec un trait de feutre et tu démontes gentiment pièce par pièce le moulin broyeur. Il est sûrement colmaté à l'intérieur. Nettoyage puis tu remontes en t'assurant que le calage de la bague supérieur n'a pas été modifié. Il y a en principe des points de couleurs mis par le constructeur. . Fais des photos au fur et à mesure c'est beaucoup plus sûr.
Marc — Marc78 630 pts
MERCI j'ai nettoyé la mouture qui était devenue très compacte et empêchait l'accès au toboggan.
On voit bien la mouture qui descende maintenant.
Par contre le café est très clair et dans la boite à marc, celui-ci est presque sec et pas du tout compacté en galette. — MENEI 5 pts
