Radiateur belonghi Siena 1000w ne se calle pas sur la température programmée
Il y a un peu moins de deux ans j'ai installé dans une chambre un radiateur belonghi Sienna (2021). Ce dernier n'a jamais bien fonctionné au niveau de la température programmée que ce soit en.mode confort, écho ou programmée. Je programme 19°et il monte jusqu'à 21° ou plus... donc j'ai essayé de le positionner à 16° pour avoir 19° me disant que sur ge type de radiateur le thermostat ou la sonde étaient probablement très mal étalonnées, biensur ça ne peu fonctionné de cette manière. Donc voilà je me suis décidé à le démonter et la petite carte fait apparaître une sonde microscopique, je ne sais même pas où est le thermostat. Pouvez vous m'aider à le dépanner s'il vous plaît: selon vous quelle Edgar la panne ? Comment dépanner et où acheter les pièces. Merci par avance pour votre aide.
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Réparer radiateur Thomson qui bipe (7 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (33 réponses )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
Ce type de radiateur utilise une sonde de température (une thermistance NTC) fixée au bout du câble fin noir à 2 fils, visible sur la photo. Selon la position du radiateur dans la pièce, la sonde peut se trouver dans un endroit perturbé par une circulation d'air parasite et ne pas refléter la température perçue.
Mis à part déplacer le radiateur à un endroit où l'air est plus calme, il n'y a pas de solution magique. — jchd 11459 pts — PRO
