Régulation Four Whirlpool AKZ9629IX
davidiojik
7 pts
J'ai un four Whirlpool AKZ9629IX qui ne régule plus.
Il monte bien à la température de consigne, puis s’arrête de chauffer pour descendre au alentours de 100°C.
La seul façon de le faire remonter en température c'est de débrancher électriquement le four et de recommencer.
Quelqu'un aurait il un schéma électrique de ce modèle ou une piste de dépannage ?
Merci d'avance.
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
Bonjour thermostat HS...Cdlt — omega7 39651 pts
Bonjour Omega7,
"thermostat HS" , ça m'aide énormément pour le dépannage !
Une idée ou se loge la bête ?
Cdlt. — davidiojik 7 pts
quelques infos ici : https ://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AKZ9629IX%2B859991531440.htm?page=1
Controlez la sonde de température, faisceau electrique ..... — benitomeca 3716 pts
Merci benitomeca pour le lien vers la vue éclatée.
La sonde de température, c’est un thermocouple ?
ça peut se tester avec un simple multimètre ? — davidiojik 7 pts
Oui vous pouvez contrôler la valeur ohmique de la sonde en fonction de la température avec un multimètre . Ce n’est pas un thermocouple mais une CTN — benitomeca 3716 pts
Merci,
Après, vérification la sonde était bonne.
J'avais pas vue la 3eme résistance (celle du sol du four),
elle était littéralement en morceau, âpres remplacement (moins de 15€ avec les FP),
le four refonctionne avec la bonne régulation.
Merci encore pour les conseils.
Bonne fête de fin d’année. — davidiojik 7 pts
