Pyrolise et blocage de porte four Arthur Martin en panne
Marque : Arthur Martin
peyrat
blocage de porte et pyrolise four Arthur Martin-electrolux,multi fonctions pyrolise ne marchent plus
modele FE2509
numero de produit-0944250098
achete le 11/11/1996
- Surchauffe Four Arthur Martin FE6460 (8 réponses )
- Four Arthur Martin résistance voûte ne chauffe pas (4 réponses )
- Four électrique Arthur Martin qui fait disjoncter (8 réponses )
- Four électrique Arthur Martin prise à changer Réparé (7 réponses )
- Programmation d un four Arthur Martin (2 réponses )
- Grill du four non alimentée Arthur Martin 6420 (8 réponses )
- Comment enlever la vitre d'un four Arthur Martin (11 réponses )
- Four cuisinière Arthur Martin 363-06 (1 réponse )
Proposition de -Nanard01- 699 pts
Outils : tournevis cruciforme, clés torx, multimetre
Solution : Bonjour,
avec un peu de chance le verrouillage de la porte pourrait ressembler a
http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20FE2504W%2094425009700.pdf
page 4
appareil débranché, démonter la partie supérieure (rep 1 page 1) du four pour accéder au micro-moteur (rep 5 page 4) et repositionner les cames en position repos, faite tourner la came 57 a la main jusqu’à ce que la porte soit déverrouillée,
vérifiez que le mécanisme est en place (ressort en état et en place)
possible défaillance des fins de course rep 58,
exemple: vérifiez a l’ohmmètre l'état des contacts en actionnant le levier: inversion du passage du courant entre le commun et les 2 bornes (2 et 4) de sortie qui doit être franche lorsqu'on appuie sur la came.
http://img26.xooimage.com/files/b/f/c/contacteur-medium--cb6c64.jpg
Crdlt
Précautions : faite vos tests appareil débranché
