Variation de vitesse kitchenaid
Marque : KitchenAid
solaris83
4 pts
lorsque je met en route mon kitchenaid artisan la vitesse varie quelque soit la vitesse selectionnée et ce de maniere aléatoire. selon vous, d'ou cela peut il provenir?
merci pour votre aide.
Et ou puisq je trouver la documentation de demontage du robot? merci
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- Robot KitchenAid artisan 5ksm150 (5 réponses )
- Documentation technique KitchenAid (5 réponses )
- Batteur kitchenaid vitesse et demarage aleatoire (8 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Problème axe d'articulation de tête du robot Kitchenaid Artisan 5KSM150PSEER Réparé (5 réponses )
Proposition de solaris83 4 pts
Outils : tourne vis
Solution : je me répond a moi même, donc c'est la plaque de controle de vitesse qui est hs ca fait des arcs electriques. Je vais donc commander la piece, merci a moi même.
Précautions : deconnecter le secteur pour éviter la coupe de cheveux iroquoise
Bonjour je vous invite tout de même à trouver la Doc technique car quand on change cette pièce il y a des réglages à faire.... Cdlt — omega7 39623 pts
