Projecteur vidéoprojecteur Optoma 141x clignotement de l'image
Marque : Optoma
Modèle : 141x
Elmapuche89
Depuis un peu plus d'un mois l'image mon vidéoprojecteur clignote de toutes les couleurs lorsque je l'utilise.
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Vidéoprojecteur OPTOMA HD67N s'allume (diode verte) clignote puis s'éteints (diode orange) Réparé (7 réponses )
- Quel reglage de couleurs pour mon Optoma HD142X ? (5 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- Comment netoyer la cellule photo (0 réponse )
- Réparer videoprojecteur Optoma HD 87 (4 réponses )
- VP OPTOMA ES526 HS (1 réponse )
- Problème Optoma S341, s'allume mais image s'éteint ensuite (10 réponses )
Pouvez-vous mettre une vidéo de l'image en défaut de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
Bonjour, merci pour votre retour.
Je vous joins une vidéo du problème.
Pour plus de précisions, il ne clignote pas forcément au démarrage. J'ai donc changé d'ampoules et de câble d'alimentation, mais cela n'a pas résolu le problème. Merci d'avance de votre retour.
