COMMENT DEMONTER LE CAPOT
Breizh
Bonjour, comment démonter le capot sur le nettoyeur
- Pulsations étranges avec le nettoyeur haute pression Black et Decker 2200W (3 réponses )
- Joint torique pour nettoyeur haute pression pw1900wrx-tra black&decker (0 réponse )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route (8 réponses )
- Remonter poignée nettoyeur haute pression black et decker (0 réponse )
- Nettoyeur black & decker. la pression ne fonctionne que par à coups. (4 réponses )
- Nettoyeur haute pression black et decker pw1700 sent le chaud et s'arrete (1 réponse )
Mon karcher Black Decker PW1900WR X-TRA ne démarre plus et je n'arrive même pas à enlever le capot en plastique. Que puis-je faire ? — Fanou21 2 pts
