Guide résistance lave linge cassé
Mon lave linge Miele W678F (modèle de type « top ») claquait au moment de l essorage et faisait disjoncter.
J ai réussi a identifier le problème, le guide permettant de bloquer la résistance est cassé , ainsi la résistance n est plus maintenu et fini par « sortir » de son logement et faire disjoncter.
La pièce en cause n est plus disponible sur le site de Miele, j’envisage éventuellement de bricoler une pièce en remplacement si je ne peux pas la commander.
Mais je suis juste un peu bricoleur et je me demande avant de me lancer si le d’émontages pour accéder à cette pièce et complexe et si je risque des problèmes d étanchéité après remontage (faut il prévoir notamment de changer des joints au moment du remontage).
Je ne trouve pas de vidéos, photos qui me permettraient d appréhender au mieux l’opération
Merci de vos conseils, éclairages …
- Problème essorage Miele w427 (8 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
- Miele Hydromatic WT 745. Problème de charbons Réparé (4 réponses )
- Comment demonter la facade de lave linge miele 972 (4 réponses )
Bonjour cette pièce n'est en effet plus dispo...il faut utiliser un morceau d'inox pour la réaliser...elle est fixée à l'intérieur de la cuve par deux vis inox...Il faut donc pour la fixer démonter la cuve en deux après l'avoir sortie intégralement de la machine...Ce n'est techniquement pas très compliqué mais c'est long et fastidieux...
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour votre retour.
Je vais me poser ce Week end et voir si je me lance sur l’opération.
J’avoue que ce qui m’inquiète le plus, c est de bien conserver l étanchéité.
Pour le reste, je pense prendre des photos au fur et à mesure pour préparer le remontage
Cordialement — Steed 3 pts
