Quelques gestes pour faire durer votre machine à laver
- Suivant la qualité de l’eau et si présence de calcaire, verser une cuillère à café de bicarbonate de sodium (ou du vinaigre blanc) dans la machine. Le vinaigre blanc remplace aussi aisément l’assouplissant et limite davantage les risques d’encrassement ;
- Nettoyer fréquemment les bacs à produits, le joint de porte et le filtre de la pompe.
- Par économie, privilégiez les cycles à moyenne ou basse température : un lavage à 30° consomme 3 fois moins qu'un lavage à 90° !
- Si la machine n'est pas remplie, utilisez la touche 1/2 charge ou capacité variable automatique.
Si la carte a grillée c'est peut être que le LL à des éléments en cour-circuit (résistance, électrovannes, moteurs ou pompe de vidange).
En plus du circuit imprimé des composant ont du grillés.
Regardez ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT.htm
si vous trouvez la référence de votre machine et un vue éclatée, la ref de la carte.
vous devrez vérifiez l’état et l'isolement des éléments électriques si vous envisagez de remplacer la carte sinon la neuve risque de grillée de suite.
Crdlt
— -Nanard01- 697 pts
