Machine Bellavita WF612D W701T
Christophe 63
Mon lave linge à commencer il y as quelques semaines à faire un bruit sourd a chaque essorage. Et hier à la fin du cycle j'ai senti une odeur de brûlé accompagné d'une petite fumé. Le tambour ne tourne plus manuellement.
A votre avis est ce réparable ? Et d'où vient le problème ?
Merci pour vos réponses
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
- Machine à laver : Tambour qui saccade, et l'essorage marche mal (2 réponses )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- MACHINE A LAVER BELLAVITA LF 1206 BVT (5 réponses )
- Problème tambour rincage ne se declenche pas machine à laver bellavita (1 réponse )
- Lave-linge Bellavita LF 1207 BCNVT se remplit , ne tourne pas et vidange di Réparé (6 réponses )
Bonjour si le tambour ne tourne plus même à la main c'est que le tambour est totalement désaxé soit parce que le croisillon à cassé, soit parce que les roulements sont complètement HS....Sur ces modèles les deux sont remplaçables, c'est long et fastidieux car il faut démonter la cuve et la sortir en espérant que le tambour n'a pas trop endommagé la cuve à l'intérieur (uniquement visible après démontage°.
Pour la vue éclatée elle est dipo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BELLAVITA-reference-WF612DW701T+965762+WF612AplusplusW701T.htm
Concernant cette panne c'est très surprenant qu'une panne de ce type survienne avec un appareil aussi récent.
Dans l'absolu je préfère le préciser lorsque l'on utilise une machine de 8kg par exemple il faut bien comprendre que les constructeur parlent de linge mouillé donc en linge sec cela représente beaucoup moins...Si vous avez pendant tout ce temps surchargé votre machine avec le point indiqué en linge sec à chaque fois elle a subit une usure accélérée de ses composants mécaniques internes...
Cdlt — omega7 41960 pts
Merci pour votre réponse
Cdlt — Christophe 63 3 pts
