Lave vaisselle progress pv1540 ne chauffe plus
Marque : Progress
Modèle : Pv1540
rora
144 pts
Vu que l eau de mon lave vaisselle ne chauffe plus j ai pensé à la résistance mais non apperement!!auriez vous une idée ?merçi.
Résistance mesurée ok.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
Personne pour m aider svp?
J ai démonter la carte il y a 2 relais 10A250v mais ils apparement ok.
Merçi — rora 144 pts
Bonjour quelle valeur avez-vous trouvé sur la résistance une fois démontée ? Ensuite il vous faudra mesurer la tension aux bornes de la résistance en fonctionnement c'est à die au court d'une cycle où elle est sensée chauffer...Revenez vers nous avec les résultats..
Cdlt — omega7 39700 pts
J ai 28 ohms pour la résistance et j ai 54v après 20 minutes sur un cycle de 30 minutes à la fiche de la résistance.
Alors ne cherchez pas relais de commande de la résistance HS..
Merçi pour réponse,le soucis est que j ai dessouder les 2 relais et testé avec une alimentation de 12v et les contacts ne crachent pas et indique chacun une valeur entre 0.8 ohm et 1.4. — rora 144 pts
Mais je vais commander deux relais et vous informe du résultat.
Cordialement — rora 144 pts
J ai essayé avec un relais qui traînait 16A et effectivement cela fonctionne !!!comprends pas vu le test que j avais fait.grand merçi OMEGA7
cordialement — rora 144 pts
Bonjour le relais d'origine était charbonné...même si la résistance à vide est faible en charge cela peut provoquer des arcs électrique et donc un mauvais passage du courant et donc une chute de tension...Cdlt — omega7 39700 pts
👌,une question encore svp,
Pourrais je remplacer le relais blanc original par le noir? — rora 144 pts
