Lave vaisselle Beko qui se vide que si le tuyau est au sol.
Flo
Bonjour, j'ai remis en route mon lave vaisselle après 2 ans. Il tourne mais ne vidange pas sauf si je laisse le tuyau d'évacuation au sol.
Nous avons essayé de nettoyer la pompe mais nous n'avons pas réussi à l'ouvrir.
Pensez vous que je dois changer la pompe ou pensez vous à une autre solution.
Merci pour votre aide.
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DFN 1432 S ne vidange plus Réparé (7 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
Bonjour avant de changer quoi que ce soit il faut réaliser des mesures notamment de tension aux bornes de la pompe...Cdlt — omega7 39623 pts
Oui, c'est vrai que ce serait dommage d'acheter une pièce avant de tester celle en place. Je dois trouver un appareil de mesure. Je reviendrai vers vous dès que j'en ai un. Merci +++ en attendant 🙂 — Flo 3 pts
Vérifiez la présence de la cale de circulation d'eau (généralement enlevée pour le nettoyage du bas de cuve) et l'encombrement de l'hélice de la pompe.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1740300100
https://www.brelect.fr/ve/DFN16220A.pdf
Clt, — brelect.fr 9623 pts — PRO
