Le sèche-linge ne seche plus.
Marque : Whirlpool
Anonyme
Whirlpool awz 220 à évacuation
aucune réparation pour le moment,
c'est un cadeau de mariage. donc pas de facture.
depuis une semaine je dois remettre un redémarrage car mon linge ne seche pas, il reste humide
- Remplacer la molette du programmateur du sèche linge Whirlpool (12 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Probleme sechage seche linge Whirlpool HSCX 90422 (2 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Seche linge Whirlpool AWZ3428 chauffe par intemittence (3 réponses )
avez vous verifier les filtres, peut etre d'une accumulation de poussiere humide obstrut l'arrivée d'air ou de sortie. — bruno82700 3 pts
Proposition de Schwantz 11 pts
Solution : Vérifiez que de l'air est expulsé de l'évacuation sinon c'est le ventilateur qui a laché et donc le linge ne seche plus. SI c'est le cas deux causes son possibles : courroie d'entrainement cassée ou la turbine du ventilateur qui a cassée. Selon les modèles on peut remplacer c'est un peut technique mais pas insurmontable pour un bricoleur cout environ 50 à 60 euros.
Si ça souffle froid et que le linge reste humide, c'est la carte. Sur 2 sèche-linges, meme problème, meme constat. — Romain 6 pts
Sur certain modèle de sèche-linge, il y a un fusible thermique sur la face arrière (petit bouton en général rouge) il suffit d'appuyer dessus pour remettre le chauffage en service. — Dédé Labricole 9 pts
S'il ne chauffe pas, il s'agit surement du fusible thermique qui comme son nom l'indique ne laisse plus passer le courant (de la résistance) s'il a dépassé une certaine température. Il arrive souvent qu'avec le temps il soit HS en dessous de la température de base. Il se trouve pas loin de la résistance. Pour le remplacer il faut lire sur la pièce défectueuse la température, je pense autour de 180-200°C. Pour information vous pouvez voir à quoi ça ressemble sur ce site :
http://www.stquentin-radio.com/index.php?page=categorie&color=10&cat=10&sous_cat1=182&sous_cat2=0&sous_cat3=0&id=0&act=0
Bon courage
Aymeric — aymericrag 12 pts
Probable klixon HS ou à réarmer (rare les réarmables): une à deux petites pièces apacher. Vérifie leur résistance avec un ohmètre (attention, nécessite l'ouverture de la machine et donc l'exposition à des pièces alimentées avec risque de choc électrique!) — James 1 pt
merci beaucoup pour ces informations. bonne soirée — Anonyme 1 pt
