Four micro onde scholtes ne fonctionne plus
ractak
quand il fait froid dans ma cuisine (autour des 15°C) mon micro ondes ne fonctionne plus et affiche "Erreur" sans numéro.
mon micro ondes est un combiné four grill chaleur tournante
Merci si possible de m’apporter une solution a ce problème.
Cordialement.
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
Bonjour est-ce que ce problème à toujours été présent ? Je pense que cet appareil doit avoir des caractéristiques techniques qui l'empêchent de fonctionner pas basse température pour éviter des phénomène de condensation trop importante à l'intérieur mais je n'ai rien trouvé en ce sens sur al doc de l'appariel...Cdlt — omega7 41960 pts
Depuis des années que j'ai cet appareil, la panne est régulière l'hiver.
J'ai eu plusieurs micro ondes et c'est le seul avec qui j'ai eu de type de problème
J'ai lu sur votre forum qu'un utilisateur chauffe l'intérieur du micro onde avec un sèche cheveux pour faire disparaitre le message d'erreur.
Incroyable !!! — ractak 3 pts
Bonjour oui je pense qu'un composant à l'intérieur ne supporte pas le froid...Cdlt — omega7 41960 pts
