Panne Four Piano SMEG scb91mfx5
Marque : SMEG
Modèle : scb91mfx5
lapinou29
Lorsque je met l'appareil sous tensions, une des résistance (chaleur tournante) chauffe , sans ventilateur et alors que tout est sur zéro.....
L'affichage de l'heure est OK, le voyant de chauffe est éteint, si je tourne le contacteur (mécanique) du four rien ne se passe.
Une idée du problème ?
Merci de votre aide
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Four SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus en chaleur tournante (1 réponse )
- Four SMEG SCB91M (2 réponses )
- Four Smeg qui ne fonctionne pas en chaleur tournante (1 réponse )
- SMEG SFP106B-1 : l'utilisation de la chaleur tournante provoque la réinitialisation du four (1 réponse )
Vous avez certainement le relais qui pilote la résistance de chaleur tournante sur la platine de puissance qui est coller donc il alimente la résistance en permanence. Soit vous faites réparer votre platine soit vous la remplacer.
Bon dimanche — Guillaume 2835 pts
Merci pour votre réponse, je l'ai démontée et remise en place et ça fonctionne.....
Visuellement elle a pris un coup de chaud.
Il vaut mieux que je la remplace par précaution, je voudrais pas que mon four se remette en route tout seul.
Cordialement — lapinou29 3 pts
