Lave-vaisselle Brandt erreur D07
Marque : Brandt
Dood33
Mon lave-vaisselle Brandt affiche le problème D07 et du coup impossible de le faire fonctionner. J'ai cassé une assiette dans le lave-vaisselle et un morceau était resté coincé, je ne l'avais bien sûr pas remarqué jusqu'à ce matin lorsque cette erreur s'est affichée et que j'ai commencé par démonter les filtres. Je pense que ça a dû bloquer quelque chose. Mais même en ayant enlever le morceau cassé, rien à faire, le message d'erreur persiste et impossible de le faire fonctionner à nouveau.
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
Mon lave-vaisselle m'affiche le code erreur 08, que dois-je faire s'il vous plaît merci — Gege0530 4 pts
Mon lave-vaisselle Brandt m'affiche le code erreur 08 que dois-je faire svp merci — Gege0530 4 pts
Bonjour CallMeKoala, merci beaucoup !! Mon LV retrouve vie ! — Gabby28 2 pts
bonjour, g un brandt B6412B, j’avais un problème d'eau qui déborde , problème résolu...mais je n'ai pas eu le temps de prendre de photos des connecteurs pour l'anti débordement...peut on griller le détecteur ou un des composants de la carte mere en inversant les branchements, il y a un bleu et 2 rouges dont un dans un fiche en plastique??
Merci davance! — noiro 2 pts
J'ai le même code erreur D07 sur mon lave vaisselle Brandt DFH1025/C - 926690018.
Le cycle de lavage s'arrête à quelques minutes de la fin. Il reste un peu d'au au fond du lave vaisselle. J'ai, démonté le fonds je ne trouve strictement aucune trace de fuite. Pas la moindre trace d'eau. J'ai testé à l'ohmétre le système de détection d'eau il fonctionne. La pompe de vidange fonctionne également. Quand l'appareil se bloque, je l’arrête, j'ouvre la porte et la referme immédiatement. La pompe de vidange se met en marche et vide l'eau qui reste dans le fonds de la cuve. Il faut répéter 2 ou 3 fois l'opération pour assécher complétement le lave vaisselle. Du coup, j'ai tester le contacteur de porte, le courant passe porte fermé et ne passe plus porte ouverte. Donc a priori pas de soucis de ce coté là également.
Je précise que j'ai déjà changé la carte et le bouton du sélecteur...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci pour votre aide — Thierry45 2 pts
Bonjour, J'ai eu le même problème ; défaut D07 avec le lave vaisselle Brandt VH916B. Merci à tous pour les conseils ; "jeanne_c ", "CallMeKoala" et d'autres. J'avais le même problème que "jeanne_c " avec un flotteur qui se situe dans la partie inférieur (sous le filtre) que j'ai démonté. Je n'ai pas vue la tige de fer, peut-être est-elle directement enfermé dans le flotteur sur ce modèle. En tout cas économie de 85 Euros minimum pour le dépannage. — minirep 2 pts
Bonjour minirep,
Du coup si l'on n'a pas le repère de la tige métallique, comment repérer quel est le bon coté pour le flotteur, les inscriptions doivent être vers le haut ?(NB : je n'ai pas encore accédé au-dit flotteur, c'est à faire ce soir).
Cordialement. — kpdp 2 pts
Bonjour Mr ce post date un peu....
Mais j ai exactement ce problème ...
Comment se fait il qu il a de l eau à cet endroit ??
Merci d avance — Anthony M 2 pts
