TV Toshiba 19el833g ne s'allume plus.
Daniousse
Je viens de reprendre ma TV qui du jour au lendemain à cessé de fonctionner. G activé le petit bouton situé à l'arrière de la TV, pas de départ non plus. La TV date d'environ 10 années mais je n'en ai pas eu l'usage souvent. Est-ce que ça vaut la chandelle de la réparer d'autant que c'est 1 TV peu chere? Merci pour votre réponse.
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
bonsoir,
si il n'y a aucun voyant, la carte alimentation doit être en panne, si vous avez du materiel pour pouvoir contrôler et changer un composant sur la carte ça peut valoir le coup, il y a les repairs café qui peuvent vous aider, ou soit vous pouvez m'envoyer la carte pour voir le problème — vivien 1793 pts
