Cafetière filtre Moulinex
Marque : Moulinex 220-240v 50-60Hz 1000w
Modèle : Type: Fg272’ référence: FG272N10/87 A- 1319
Question posée par 7alb-R 136 pts
Bonjour à tous
Depuis quelques temps avec la cafetière à filtre j’ai des difficultés à l’allumer autrement dit le témoin rouge s’allume difficilement et c’est après une longue période d’essais qu’elle daigne s’allumer.
Pas professionnel en électricité ni en électronique j’ai démonté la base et mis au jour le petit circuit du contacteur.
Quels sont vos conseils pour tester ce circuit avec le multimètre?
Ci jointe la photo du circuit
En vous remerciant par avance.
Albert
Bonjour Vivien toujours sur le bord de la route avec la Black et Decker heureusement la saison est terminée.
Comme je disais aujourd’hui c’est la cafetière moulinex, voici les photos recto verso de la carte de puissance comme tu sais je suis une tache en electritronique pour info j’ai repéré sur un site la carte électronique de l’interrupteur. Cette carte peut-on la tester si oui où et comment?
Albert
— 7alb-R 136 pts
Où placer les électrodes du multimètre pour tester la tension (en volt courant alternatif) des trois fils de la carte de puissance?
Par la même occasion peux tu m’aiguiller au sujet de la carte de l’interrupteur comment la tester et quoi tester? Peut-être le micro interrupteur soudé sur la carte?
Albert
— 7alb-R 136 pts
Ok je fais de suite !! — 7alb-R 136 pts
Voici la photo — 7alb-R 136 pts
Fausse manip
— 7alb-R 136 pts
Bonjour Vivien,
Je viens de contrôler au dos de la carte l’interrupteur soudé par 4 plots en actionnant celui ci:
- les deux premiers plots les chiffres défilent de 1 à plusieurs chiffres trop rapides pour pouvoir les lire.
- les deux suivants les chiffres défilent plus modérément avec moins d’amplitude.
De 1 à des chiffres plus calmes et moins élevés.
La continuité est bonne sur la carte interrupteur en ce qui concerne
les fils arrivée courant
L’interrupteur (on va dire).
Par contre la led lorsque je teste les plots de soudure aucune réaction, si je pose les sondes sur les tiges de la led dépassant les plots elle « s’allume ».
J’ai rebranché la carte de l’interrupteur sur la carte mère et rebranché la cafetière afin de vérifier la led en actionnant l’interrupteur, pas de lumière.
La question pourquoi en testant la soudure pas de continuité, en posant les sondes sur les pôles de la led celle ci s’allume.
En vous remerciant
Albert
— 7alb-R 136 pts
Je précise à toute fin utile que les tests ont été faits la carte interrupteur débranchée de la carte mère.
En vous remerciant.
Albert
— 7alb-R 136 pts
Bonsoir Vivien
Je viens de tester les 4 plots de l’interrupteur en ayant parametré le multimètre sur le mode « continuité » avant le test figure le chiffre 1 sur le tableau.
« L’interrupteur non appuyé »
Lorsque les sondes sont posées un chiffre s’affiche et bien vite il devient décroissant pour finir par zéro et ce valable sur les paires de plots. Le poussoir de l’interrupteur non appuyé.
« L’interrupteur appuyé »
Même scénario.
Avec mes remerciements
albert
— 7alb-R 136 pts
Bonjour Vivien
Un coté les chiffres semblent moins élevés.
Il est difficile de visionner car ils défilent à grande vitesse.
Je photographie l’interrupteur coté soudures en début de matinée.
Je refais les tests avec une vidéo si possible, c’est pas gagné.
Bon dimanche avec mes remerciements
Albert
— 7alb-R 136 pts
Je vais tenter l’envoi des vidéos — 7alb-R 136 pts
