Cafetière filtre Moulinex
Marque : Moulinex 220-240v 50-60Hz 1000w
Modèle : Type: Fg272’ référence: FG272N10/87 A- 1319
Question posée par 7alb-R 136 pts
Bonjour à tous
Depuis quelques temps avec la cafetière à filtre j’ai des difficultés à l’allumer autrement dit le témoin rouge s’allume difficilement et c’est après une longue période d’essais qu’elle daigne s’allumer.
Pas professionnel en électricité ni en électronique j’ai démonté la base et mis au jour le petit circuit du contacteur.
Quels sont vos conseils pour tester ce circuit avec le multimètre?
Ci jointe la photo du circuit
En vous remerciant par avance.
Albert
Vidéos pas au bon format doc conversion — 7alb-R 136 pts
rebelotte pour les vidéos
— 7alb-R 136 pts
Vidéo ci dessus: 4 eme essai interrupteur actionné
— 7alb-R 136 pts
Vidéo 1 4ème essai
" 2 3ème essai
" 3 2ème essai
" 4 1er essai
Merci pour votre attention
albert
— 7alb-R 136 pts
Bonjour Vivien
Pour mesurer la tension sur les trois fils dois je débrancher cette prise?
Je teste le positif avec la prise de terre
Le neutre avec la prise de terre (qui est le plot entre le positif et neutre)
Le positif avec le neutre
Est ce bien cela?
Pour mesurer entre GND et LED
Mesurer le plus de la led avec la terre
Et le neutre de la led avec la terre
Sans appuyer sur l’interrupteur dans un premier temps et remesurer interrupteur actionné est ce bien cela?
Cordialement avec mes remerciements
Albert
— 7alb-R 136 pts
Bonsoir Vivien,
Quelques questions aux sujets des tests demandés:
tout doit être branché, vous branchez la machine,
vous mettez une pointe de touche ( noir ) sur GND puis l'autre pointe de touche ( rouge )sur LED,
- "Pointe noire sur "la terre" et pointe rouge sur LED positif?"
Pour ce faire, paramétrer le multimètre sur voltmètre Courant alternatif ?
pareil avec GND et S,
- Pointe noire sur GDN "sur la terre" et pointe rouge sur S "neutre"
faites ces mesures sur les deux positions de l'interrupteur ( relaché et appuyé ) merci —
Ces tests se font au dos de la carte ou côté composants?
le GDN et le S sont situés au niveau du branchement trois arrivées la terre est au milieu?
— 7alb-R 136 pts
1er Test à faire GDN et LED +
— 7alb-R 136 pts
2ème test GDN et S
— 7alb-R 136 pts
Ai je bien compris la disposition des GND et S et toujours la même question ces mesures sont t elles à prendre au dos de la carte?
Je pense que je dois user d'une extrême prudence pour ces tests?
— 7alb-R 136 pts
Bonjour vivien
En attendant d’avoir votre numéro de téléphone je vous envoie la vidéo du test avec interrupteur en action courant censé passer.
J’ai fait le test interrupteur coupé le résultat est 0
De ce fait je n’ai pas fait de vidéo.
Ci jointe vidéo interrupteur allumé
— 7alb-R 136 pts
