Probleme mandrin/axe visseuse Bosch
ArnoM
bonjour, j'ai une visseuse Bosch GSR 18v-60c.
lorsque que j'essaie de fermer/ouvrir le mandrin automatique à la main, l'axe de la visseuse continue à tourner et ne se bloque plus comme avant, ce qui empêche le serrage complet du mandrin.
Normalement l'axe devrait se bloquer et permettre d'ouvrir ou fermer correctement le mandrin.
la seule façon qui me permette encore de d'utiliser celui-ci est de tenir le mandrin fermement dans la main et d'actionner la visseuse dans un sens ou dans un autre.
D'avance merci pour votre aide
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Visseuse Bosch gsr 18 V-28 (3 réponses )
- Problème visseuse BOSCH GSR -ne fonctionne plus (4 réponses )
- Déposé mandrin visseuse BOSCH psb 18li 2 (7 réponses )
- Ressort Charbon rétracté visseuse Bosch GSR 14.4 VE-2LI (5 réponses )
- Visseuse bosch GSR 18-28 débraye constamment (2 réponses )
- Visseuse Bosch bleu gsr 18V li qui ne fonctionne pas. (1 réponse )
- Ma perceuse craque quand je fini de visser (3 réponses )
Bonjour le problème provient du système de frein automatique intégré mais il ne se répare pas en soit. Il faut changer le boitier d'engrenages....Par contre je vous conseille de vous rapprocher du vendeur car un appareil de la série professionnelle de Bosch qui tombe en panne en moins d'un an ce n'est pas normal. Il faut faire marcher la garantie via le vendeur (garantie légale de deux ans....)
Cdlt — omega7 41717 pts
