Tambour de sèche linge Electrolux EDH3497RDW ne démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : EDH3497RDW
Année : 2015
Question posée par OJBZH 25 pts
mon sèche linge ne tourne pas. et génère un code E50.
A ce stade, j'ai vérifié que le tambour pouvait tourner en le poussant à la main.
Quel que soit le mode choisi coton, synthétique etc... après avoir appuyé sur le bouton de démarrage, on entend un bruit de relais, suivi de 2 tentatives de mouvement du tambour qui bouge d'u ou 2 cm puis s'arrête.
Ensuite, plus rien...
Avez-vous une idée ? merci d'avance
Ce n'est pas la bonne combinaison de touches !
Départ/Pause et Antifroissage
— jchd 12251 pts — PRO
Enfin j'ai un code erreur. Il s'agit du E57. — OJBZH 25 pts
Ça confirme mes soupçons : c'est bien la partie inverter qui est en défaut.
Il reste à espérer que votre carte soit réparable.
Effectivement, cela semble être le problème. A votre avis, comment fait-on réparer une carte inverter ? — OJBZH 25 pts
Voyez vos messages (en haut à droite de cette page). — jchd 12251 pts — PRO SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
